Posted · Coupure courant intempestive
Bonjour,
J'ai acquis une Ultimaker 2 Extend il y a quelques mois. Je l'ai utilisée modérément mais sans aucun problème jusqu'à ce jour.
Et là, c'est le drame. La machine se coupe inopinément.
Elle s'allume normalement, je lance la chauffe à partir de la carte SD. Et immédiatement à la fin de la période de montée en chauffe ou après 10 minutes d'impression, il y a comme une micro coupure de courant. Et je paume tout.
Le problème est systématique.
Mon idée c'est de tester la machine chez un voisin pour éliminer l'hypothèse de la micro coupure de ma maison.
Je suis preneur de toutes remarques ou de toutes connaissances sur le sujet.
ça craint !
Merci à toutes et tous.
Guillaume
    J'oubliais, j'ai bien vérifié que le branchement de la prise de courant était correcte. J'ai bien vu sur ce forum qu'il y avait un précédent sur ce problème. ?
    Merci pour ces premiers retours, je vais essayer de suite de changer de carte SD (j'ai formaté la mienne (version lente) car j'avais aussi lu cela).
    Pour le voyant, il y a un bien une perte de lumière une micro seconde. De là  à savoir si c'est le résultat de la coupure sur l'Ultimaker ou si c'est lui l'origine du souci, je ne sais, d'où mon idée de tester la machine chez un tiers.
    En tout cas merci pour vos idées, je vais creuser.
    Salut,
    est ce que le bloc d'alimentation te parait chaud ?
    Essaye de lancer une impression sans faire chauffer le plateau.
    Si tu laisses l'imprimante allumée sans rien faire ça se coupe aussi ?
    Alors pour la carte SD, ça semblait prometteur mais au bout d'une heure, la machine à encore tiltée.
    Je regarde toutes vos autres remarques. Encore Merci
    Je viens d'installer un onduleur, et pas de panne depuis 3 heures...
    Donc j'en conclue que des micro coupures venaient troubler l'alimentation.
    En tout cas merci pour votre aide.
