Posted · Impression une pièce à la fois/plusieurs pièces simultanément
Bonjour,
Depuis que je suis passée à Cura 3.3.1, impossible de retrouver l'option qui me permettait de choisir si je voulais imprimer :
- une pièce à la fois : s'il y a plusieurs pièces sur le plateau, on fini d'imprimer une pièce puis on attaque la suivante
ou
- toutes les pièces simultanément : on fait d'abord la première couche pour toutes les pièces du plateau, puis la seconde... etc
Même dans les choix des paramètres avancés, impossible de remettre la main dessus. Or cela permettait de gagner du temps car moins de déplacement de la buse si l'encombrement ne gênait pas. De plus, cela permettait de sauver éventuellement les premières pièces déjà imprimées si le print avait un problème en cours d'impression.
Sauriez-vous me dire comment choisir un cas ou l'autre? La il m'imprime par default toutes les pièces simultanément.
Merci par avance!
Elise
    • 3 weeks later...
    Bonjour,
    Je ne connaissais pas cette option elle peut-être pratique mais est ce que l'imprimante gère les risques de collision ? Indique t-elle un message pour nous alerter lorsque l'on dispose les pièces sur le plateau ?
    Lionel, oui très pratique pour éviter de perdre un plateau complet si l'imprimante a un problème en cours d'impression par exemple. Et tu gagnes souvent du temps car moins de déplacements.
    Sinon oui l'imprimante gère ça. Au momet ou tu rajoutes les pièces sur le plateau, elle te dit si tes combinaisons (selon la hauteur et le placement sur le plateau) fonctionnent ou pas.
    • Like 2
    Avec plaisir! Merci surtout à darkdvd qui m'a permis de retrouver la nouvelle dénomination de l'option depuis les nouvelles éditions de Cura.  ?
    Vous me direz ce que vous en pensez mais moi je trouve ça beaucoup plus pratique si la géométrie des pièces le permet. Et ça évite les toiles d'arraignées entre les différentes pièces que l'on peut obtenir selon le réglage de la machine.
    • Thanks 1
    J'ai décoché la case "séquence d'impression" mais rien ne se passe, J'ai bien éloigné mes deux pieces mais il ne veut pas me les imprimer l'une après l'autre. Aurais-je oublié quelque chose ?
    Non justement Lionel, il fauit la cocher dans les paramètrres cura. Ensuite dans les paramètre avancés lors de l'impression, tu obtiens une fenêtre pour les séquences d'impression à partir de laquelle tu pourras choisir entre une à la fois et toutes les pièces simultanément.
    Tu trouveras un print screen de ce que j'essaie de t'expliquer en PJ.
    Que je coche ou pas séquence d'impression cette option n'apparait pas dans les parametres de réglages seul Moule est disponible.
    Etrange!!!
    Posted (edited) · Impression une pièce à la fois/plusieurs pièces simultanément
    Etrange... Je n'ai pas de réponse dans l'immédiat. Quelle version de Cura et quelle imprimante possédez-vous?
    Est-ce bien Cura pour Ultimaker? Car je sais que par exemple dans Cura pour Dagomna ou BCN3D, les options ne sont pas toutes les mêmes...
    Edited by Eliise
    il faut désactiver la 2eme extrudeuse pour que ca fonctionne.
    Bonne journée
    Eliise, il s'agit bien de la bonne version de Cura
    michel17, la solution est bien celle que tu proposes
    Merci à vous pour votre aide. je devrai finir par y arriver.
    Bien joué michel17. Désolée, je n'ai pas de double tête et n'ais donc jamais eu ce problème...
    Bonjour, je suis à la recherche des paramètres de la tête d'impression pour une Anycubic mega S, j'avais posté ici, mais je n'ai pas eu de réponse. Merci.
    Edited by patrickemin
