Posted · Epaisseur supports Cura
Bonjour, Pourriez -vous m'indiquer la marche à suivre pour réduire l'épaisseur des supports.
Je suis entrain de réaliser cette pièce (photo) et il est très très difficile d'enlever les supports, sans abîmer le PLA.
Je n'arrive pas à trouver le bon paramètre dans Cura 3.3.1, j'ai été voir en mode personnalisé et je ne trouve toujours pas.
Merci pour votre aide
Pat
    Augmente la densité de support en mettant 50% et zigzag comme type.
    Fait déborder les supports d'environ 1 à 2mm (Support Horizontal Expansion in English dans CURA)
    Imprime avec une hauteur de couche de 0.12/0.18
    Tout d'abord , merci à vous deux pour votre aide.
    Electromu, j'ai essayé, par contre j'avais mis en concentrique le Motif du support et ce n'est pas mieux, voir même pire, car il m'a fait une double coque qui est impossible à enlever.
    Darkdvd, j'ai mis tes réglages et ça donne le résultat sur la photo, mauvaise adhérence entre la partie supérieure et inférieure de la coque et ça reste très difficile à enlever les supports.
    Je ne sais plus quoi faire ?
    on peut régler la distance entre le support et l'objet, voir les paramètres "distance Z des supports" et "distance x/y des supports"
    Bonjour et merci pour votre aide, au final on a éclaté la pièce pour faire de l'assemblage, ce qui a permis de ne pas mettre de support en option dans Cura, cela a vraiment simplifié la difficulté de nettoyage du support. Voici l’œuvre de mes élèves une fois assemblé.
    Prix A-Fictionados 2018
    • Like 5
