Hallo zpm3atlantis
Hallo an alle
vielen Dank für Deine Hilfestellung.
Asche auf mein Haupt. Ich hatte gestern schon die Lösung gefunden und es einfach hier noch nicht gepostet. Für alle, die ein ähnliches Problem habe, hier die Lösung:
Es war die Wandstärke. Ich stelle die Wandstärke eigentlich immer auf 1mm ein. Bei den anderen Teilen funktionierte das auch. Bei diesem speziellen Teil aber nicht. Bei einer Einstellung von 0.8mm funktioniert es einwandfrei. Ich denke, wegen der runden Aussparungen, die das Teil aufweist, bleibt für eine Wandstärke von 1mm einfach nicht genügend Platz und dann entsteht dieser Fehler.
Die Glättung funktioniert bei Cura indem man die Düse ohne Filamentvorschub heiß noch mal drüber bügeln lässt. Das hätte nicht ausgereicht. Der ganze Bereich war aufgrund der zahlreichen Lücken in diesem Flickwerk nicht so dicht wie er hätte sein sollen. Er sieht aus wie eine 80%-Füllung...allerdings mit glatten Seitenwänden.
Grüße
Stefan
zpm3atlantis 29
Guten Tag Stefan
Du kannst da mit verschiedenen Einstellungen etwas machen. Das einfachste wäre vermutlich das Füllmuster zu ändern.
Das müsste im zweiten Reiter enthalten sein.
Ansonsten könntest du auch die Oberfläche glätten lassen vom Drucker. Da weiss ich aber gerade nicht wie die die Einstellung heisst und wo sie sich befindet.
Liebe Grüsse
zpm3atlantis
