UM3 filament coincé dans l'extrudeur
Maximoy
Posted · UM3 filament coincé dans l'extrudeur
Bonjour à tous,
J'aurai besoin de votre aide car mon filament est coincé dans l'extrudeur ! J'ai beau le chauffer (jusqu'à 270°C !) mais il ne veut ni s'extruder à la main, ni se retirer en tirant dessus, il ne bouge pas !
L'extrudeur est un AA 0.4 et le filament est du PLA Silver metallic Ultimaker.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci,
    J'ai eu le même problème, ce qui ma amené à démonté mes deux prints cores !Je les est cassé ! Prudence à l'endroit ou la cassure c'est faite !Attend un peu l'avis des ambassadeurs !; )
    @Maximoy essaye de trouver une aiguille qui passe dans la buse (attention, ça va être chaud !) et tente de pousser ce qui bloque en chauffant le Core.
    Tu n'as passé QUE du PLA dans ce Core ?
    A priori il ne faudrait pas le démonter pour le déboucher... et 270°c pour du PLA c'est beaucoup trop
    Donc comme suggère @darkdvd utilise une aiguille (acupuncture ou fil de cables électriques) pour percer le bouchon
    Si le filament est coincé le plus simple je pense c'est de bouger le tube bowden du coté de la tête, de couper le filament (appuie sur le ressort du feeder pour bouger le filament et retirer un peu le tube (je sais pas si ce que je dis est claire). Ensuite chauffe (230°c c'est largement assez je pense), et essaie de le bouger (aide toi d'une pince peut être?). Ensuite si tu y arrive fais quelques atomic si la tête est toujours bouchée.
    Faudrait savoir ce que tu as mis dans le core si pas que du pla?
    Effectivement, j'ai passé plusieurs matériaux dans ce core pour tester : PLA, ABS, CPE et même un filament type Ninjaflex, du Primalloy de chez Verbatim.
    Je vais essayer de trouver une aiguille ou équivalent, mais je ne suis pas persuadé que ça y fasse quelque choise car j'ai retiré le tube bowden, chauffé le core et tirer fort dessus ou pousser pour extruder, mais rien n'y fait.
    Je vous tiens au courant.
    Posted (edited) · UM3 filament coincé dans l'extrudeur
    Edited by duriel
    Ca y est, j'ai réussi à retirer le filament. J'ai démonté le bloc têtes et en fait le filament était coincé dans un petit tube en T qui est présent sur l'emplacement de la tête 2 mais pas sur celui de la tête 1 ???...
    En tout cas, merci à tous et bonne journée !
