Posted (edited) · UM S5
Jo, funktioniert gut, bislang keine Probleme.
Nur man darf innerhalb der Garantie nix mehr selbst reparieren, denn die Platte an der Unterseite hat ein Siegel, wenn das zerstört ist wars das mit der Garantie.
Aber drucken tut er echt gut und die Glastüren sind auch sehr hilfreich.
Der Feeder mit dem Hebel zum Lösen ist auch wesentlich besser als der vom UM3.
Bislang hat er, auch längere Drucke über mehrere Tage, einwandfrei gedruckt.
Schön ist auch die Buchse an der Rückseite für zusätzliche Erweiterungen, da kommt noch was ?
Und wenn dann die Aluplatte lieferbar ist und der PrintCore für die abrasiven Materialien dann ist eigentlich alles soweit komplett.
Edited by schnixx
  • 1 year later...
Hallo zusammen, bin Neu hier.
kann mir jemand helfen ?
ich veruche am S5 über den Spulenhalter ein Kohlefaser Material zu verarbeiten.
Bekomme immer eine Meldung über den PritCore CC-06.
Kann mir jemand weiterhelfen.
    Du willst Kohlefaser Material Drucken richtig?
    welche Meldung genau bekommst du? das du denn Core Wechselen sollst?
    da wirst du wohl einen CC-06 brauchen das Kohlefaser abrassiv ist
    Alternativ 3D Solex Hardcore. Der CC-06 ist bequemer, da er automatisch richtig erkannt wird, ist aber auch teurer. Kohlefaser lässt sich mit 0,6mm-Düse besser drucken, deshalb die Meldung.
    Edit: Rubinspitze oder Stahldüse sind wichtig, sonst schmirgelt Dir das Material die Düse weg.
    Edited by dxp
