Torx Schrauben auftreiben
Nicolinux
Posted · Torx Schrauben auftreiben
ich habe im Hardware-Unterforum nach Tipps für den Zusammenbau bei der aktuellen Revision 4 gefragt. Einer der Antworten war dass man auf die M3 Schrauben für die Endstops verzichten sollte und stattdessen "#4 x 0.5" Pan head, torx drive plastite screws" nehmen sollte. Ich habe allerdings keine Ahnung wo ich diese hier finde. Kennt die jemand?
http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/2557-assembly-advice-for-rev-4/?p=18205
http://www.mcmaster.com/#99512a219/=ntx5c7
Danke & Grüße
Stefan
    Richtig - die M3 Schrauben machen nur dann Probleme, wenn man sie zu fest anzieht.
    Wenn du nach einer Alternative suchst, schau mal nach Schrauben für Kunststoff. Bei ebay habe ich die hier gesehen:
    http://www.ebay.de/itm/260974363818
    Ich weiss aber wirklich nicht, ob die die richtigen sind - hab ich noch nie probiert.
    Google sagt, dass Plastite ein Markenname für eine Schraube ist, welche offenbar besonders resistent gegen unbeabsichtigtes Lösen in Plastik ist. Grundsätzlich kannst du auch eine andere geeignete Schraube nehmen.
    Beispielsweise eine "Blechtreibschraube" (könnte auch einfach unter "Blechschraube" laufen, oder etwas wie "Schraube, selbstschneidend"). Es gibt auch welche, die leicht geriffelte Schneiden haben. Die lösen sich auch kaum, sind aber eher schwer zu finden...
    Es braucht keine Torx-Schraube zu sein, kann auch Kreuzschlitz oder sonst was sein. Du brauchst nur den passenden Schraubenzieher ;)
    Bei der Grösse bin ich jetzt nicht so sicher. Schau dir halt die Originalschraube an. Du brauchst in etwa dieselbe Grösse, aber etwas dicker, da sich die Schraube ihr eigenes Gewinde schneidet beim Eindrehen.
    Und wie schon erwähnt wurde, du brauchst das eigentlich nur zu machen, falls dein M3 Gewinde tatsächlich kaputt ist.
    /Edit:
    Die verlinkte Schraube ist möglicherweise zu dünn! Ich meine (bin aber nicht sicher) dass sich 3.0 (mm) auf den Aussendurchmesser, also die Klingen, bezieht... Müsste also eher eine 4mm Schraube sein.
    Hallo Leute,
    danke für die Hinweise. Ich denke ich bleibe erstmal bei den M3 Schrauben. Joergen hat recht, ich kann immer noch neue Schrauben holen fass es Probleme gibt. Ich wollte nur vor vorneherein Ersatz da haben... aber ich glaube bei so vielen erfolgreichen Ultimaker Kits, werden es die aktuellen Schrauben auch tun.
    Grüße
    Stefan
        • 30 replies
          • Heart
