Vorstellung
Kernfusion
Posted · Vorstellung
Hallo zusammen,
ich bin 48Jahre alt und Feinmechaniker von Beruf,
vor 3,5 Jahre habe ich mit einem CTC Bizer begonnen.
Aktuell habe ich 3Stück CTC Bizer, einen Ender-4, einen JGAurora A5, einen selbstgebauten MK2 und einen Anycubic Photon DLP Drucker,
nun habe ich mir einen gebrauchten UM3 Extended gekauft.
Mit dem UM3 habe ich bis jetzt nur PLA, TPU und PETG gedruckt, ich bin etwas überrascht, dass die Auswahl bei 2,85mm oder 3mm Filament doch sehr eingeschränkt ist,
viele Hersteller haben überwiegend nur 1,75mm im Sortiment oder sind gerade ausverkauft.
Hier ein paar Modelle die ich gedruckt habe.
https://www.dropbox.com/sh/ybw7sx3tkdpasd4/AADznD-WdFC8TKPOWQ0SBGRza?dl=0r
Einige Modelle sind Aceton bedampft hier meine Anleitung dazu.
https://www.3d-druck-community.de/thread-2446.html?highlight=turbo
Viele Grüße
Andreas
    Hi Andreas,
    wow! Du bist also nun auch beim UM3 gelandet - hattest beim letzten Stammtisch gar nichts verraten...
    Hatte schon gedacht, Kernfusion? Kenn ich doch, aber hier? Dachte, da hätte sich jemand deinen "Namen"
    geangelt...Paßt schon! Dann kann man ja Profile austauschen - oder arbeitest du in Cura?
    Gruß, Digibike
    Hallo Digibike,
    den UM3 habe ich erst seit einer Woche und hatte beim Stammtisch noch keine Erfahrung damit.
    Im Moment arbeite ich für den Ultimaker nur mit Cura,, was mich aber wundert sind die Druckzeiten bei gleicher Geschwindigkeit,
    da braucht Cura deutlich länger druckt dafür sehr sauber.
    Ich werde auch einmal ein Simplify Profil für den UM3 erstellen.
    Gruß
    Andreas
    … Liegt an den besseren Verfahrwegen von Simplify. Aber Cura paßt da, soweit ich das beobachte, auch
    die Beschleunigungen/Verzögerungen an, weshalb die Qualität auch schon bei Standard besser sein dürfte...
    Gruß, Digibike
