Wie einen Druckauftrag in Cura löschen?
Trebor
Posted · Wie einen Druckauftrag in Cura löschen?
Irrtümlich habe ich aus Cura und über WLAN einen zweiten Druckauftrag an meinen UM3 gesendet. Wie kann ich diesen nun löschen?
Danke schon jetzt für eure Antwort,
Robert
    Wenn du auf Monitor oben gehst, dann hast du rechts eine Spalte mit einem Button View print jobs. Dann geht ein Browser Fenster auf, das GUI von deinem Drucker und unter Warteschlange kannst du dann den Job löschen.
    Den "Umweg" über Cura kannst du dir auch sparen, wenn du im Browser gleich die IP Adresse von deinem Drucker eingibst, aber über Cura ist es komfortabler.
    Danke für Deine Hilfe. Das hatte ich auch gemacht, aber mein Cura 3.4.0 bietet leider keine Option zum Löschen an, oder übersehe ich da eventuell etwas?
    Robert
    Vermutlich die drei vertikal übereinander angeordneten Punkte, welche für ein Menu stehen, in dem die Option "Druckauftrag löschen" drin ist ?
    Bitteschön ?
    Servus,
    kennt jemand das Problem, dass sich ein leeres Fenster im Browser öffnet? Die IP (.../print_jobs) des Druckers ist zwar in der Adresse, aber ich bekomme lediglich eine leere Seite angezeigt.
    Ist bei mir auch so, mein UM3 ist am Netzwerk angeschlossen, bei meinem Rechner ist jedoch das Internet gesperrt, denke das ich deswegen nicht über den Browser auf Cura Connect zugreifen kann.
    Druckaufträge lösch ich dann immer direkt am Drucker. Einfach unter dem Punkt Wartung auf Cura Connect zurücksetzen gehen und alle Aufträge werden gelöscht.
