Je dirais même que dans 99% des cas ce sont celles des moteurs car plus diffusé a serrer sur l'axe qui est très très dur.
Comme dit Olivier rien a voir avec blender, c'est exactement les signes d'une poulie qui glisse.
merci à tous, le problème a été réglé (j'avais effectivement une poulie mal serrée).
par contre après 2 prints corrects, l'axe x s'est remis à déconner,
j'ai reserré mes poulies, et maintenant je rencontre le problème de end stop de la page calibration (http://wiki.ultimaker.com/Calibrate),
pourtant les leviers déclenchent bien, les poulies sont serrées, j'ai remplacé toutes les vis noires par le deuxième jeu
Quel est le probleme exactement? Comme dans la video? deplace l'interupteur de quelques millimetres. Tant pis si tu perds un demi centimetre de surface d'impression, il vaut mieux que ce soit safe
en fait c'est bon j'ai trouvé, les cables de endstops étaient inversés, le problème ne se posait pas avant vu, à cause des poulies pas assez serrées je suppose. merci pour ta réponse
olivierc 2
Hello Julien, j'ai eu le meme probleme que toi et ca n'a rien a voir avec Blender, je pense que c'est une coincidence, si tu réessayes d'imprimer le robot ca fera la meme chose. C'est un probleme mecanique, une des poulies (pulley dans le manuel) est desserrée. Elle n'est pas coupletement dessérée au point de ne plus etre entrainée par la rotation de l'axe, mais juste assez pour que lorsque la tete se repositionne a la fin de chaque couche, lorsque les axes tournent le plus vite, la poulie ait des ratés, ce qui entraine un decalage de la tete. Les premieres couches sont bonnes car justement imprimées plus lentement.
Verrifie toutes les poulies en essayant de les faire glisser sur les axes, elles ne devraient pas bouger. Lorsque tu en trouves une que bouge, réaligne la de sorte que la courroie qui passe dedans soit bien alignée avec l'axe qui se trouve dessus/dessous, et reserre la. En fait, profite en pour toutes les resserrer un bon coup. N'oublie pas de verrifier les poulies sur les moteurs, ainsi que celles juste au dessus, reliées par les petites courroies, ce pourrait tres bien etre celles-ci. Si c'est le cas, bonne chance, car elles sont difficiles d'acces.
meme chose pour le coupleur de l'axe Z, il s'est deja desseré chez moi
