Posted · Calibration hauteur plateau UM3
Je reviens sur la question de réglage de la hauteur du plateau.
Comme j'ai changé le plateau en verre contre un plateau avec aimant du système https://www.geckotek.co/product-category/build-plates/
la hauteur n'est plus la même et la calibration ne fonctionne plus, ce qui est étonnant puisque bien avant quel tête touche le plateau celui-ci monte très très lentement...
il devrait pouvoir détecter la tête qui est repoussée en arrière ?
Autre question, est-il possible de régler la hauteur de la première couche d'impression dans l'UM3 sans relancer toute la procédure de calibration manuel ?
Il arrive des fois qu'il y a une mini erreur de réglage...
Est.il possible aussi de changer le réglage de l'épaisseur du plateau afin que la calibration automatique fonctionne  ? (peut-être est-ce un rêve ;-)) )
merci
Alain
    Bonjour,
    Je n'est jamais utilisé de plateau avec aimant.
    Si j'était à ta place, je vérifierais la hauteur des ressorts.Il y des cales que l'on peut imprimé, j'en est aperçus , mais je n'arrive pas à la retrouvé.
    Sur https://www.youmagine.com/ ou https://www.thingiverse.com/
    C'est possible que le vide crée par la disparition du plateau de verre, soi trop importante pour le mécanisme de détection.
    Avoir si la calibration ce réalise directement sur la plateau aluminium d'origine.
    Tu peut bidouillé une plaque aluminium qui remplace le plateau de verre, mais je craint que tu perde toute la chaleur ou une bonne partie...c'est une idée !
    J'avais lu sur le forum que tu pouvais utilisé que la calibration manuel.Dans les préférence de la bécane surement.
    Pour ma part la calibration automatique fait bien son boulot, et si tu à une bonne calibration manuel de base ça devrais bien fonctionné.
    Vérifie tout les axe  courroies, entretient etc pour être au poil .
    La première couche devrais être ok.
    Le problème de ta première couche est peut-être du à un mauvais calibrage manuel de basse.
    L'autocalibration à une fonction différente d'une calibration manuel.
    Si j'ai pu t'aider !; )
    Posted (edited) · Calibration hauteur plateau UM3
    Salut, je me suis peut-être mal exprimé...
    1) L'ensemble du plateau avec la plaque d'impression est plus épais que la vitre
    2) L'impression avec la hauteur bien réglée est parfaite, je n'ai pas de problèmes
    3) C'est juste casse-pied de devoir faire les réglages à la main chaque fois que je change la tête d'impression
       alors qu'il suffirait d'avoir un menu ou l'on peut régler l'offset en Z
    Edited by teleporteur
    Je viens de tombés sur cette option,
    Z Offset ->  adhérence plateau , tu peux ajouté une hauteur supplémentaire.
    Du coup avec profils personnalisé ça peut le faire.
    Je n'est pas testé l'option pour vérifier si la description est la bonne.
    Tu me feras un retour !; )
          • Heart
        • 4 replies
