Hmm.
Das hatte ich schon getestet. Aber war eben so Lauwarm ca. 40-45 Grad geschätzt. weiss nicht wie gut die Filaprint die Wärme weiter gibt.
Hmm.
Ich hatte das auch mal, bei mir wurden aber gleich 60C angezeigt nach den Einschalten.
Bei mir war es nur das Kabel, das war irgendwie in Kabel inneren porös bzw. kurz vorn kabel Bruch und dadurch vermutete ich das ein gefälschter Ohm Wert der Auslöser war.
Kannst ja das Kabel (die zwei dünnen) mal begutachten je nach deiner Möglichkeit vielleicht auch durchmessen.
Ich konnte einfach ein Zentimeter kürzen danach war alles wieder in Ordnung.
Ich meine ich habe auch mal irgendwo den Ohm Betrag niedergeschrieben aber aktuell finde ich nichts.
Gruß
P.S: Ich konnte noch ein paar Bilder finden, so schauten die kleinen kabel bei mir auch aus
https://community.ultimaker.com/topic/14955-broken-heatbed-connector/?tab=comments#comment-14942
Hallo
wie messt ihr die ohm genau?
Am Wiederstand und am Kabel?
Was wäre normal an Ohm? 100?
Beim abzwicken wenn Kabel porös
kann nix kaputt machen?
Soll man die Kabel verzinnen oder noch besser mit Aderendhülsen versehen.
Würde es gerne Heute machen die Op
Ah habe mein post gefunden
4 hours ago, diettelo said:Am Wiederstand und am Kabel?
Das kabel selbst darf so gut wie kein Widerstand haben (mein Messgerät zeigt 0 an)
4 hours ago, diettelo said:Was wäre normal an Ohm? 100?
Am Heizbett hatte ich 108 Ohm bei 20C gemessen, siehe link oben
4 hours ago, diettelo said:Beim abzwicken wenn Kabel porös kann nix kaputt machen?
Ich würde die kabel getrennt abzwicken nicht beide gleichzeitig wenn es noch am Board angesteckt bzw. auch noch ausschalten. Und irgendwann wird das kabel zu kurz also nicht gleich zu viel abzwicken.
5 hours ago, diettelo said:Soll man die Kabel verzinnen oder noch besser mit Aderendhülsen versehen.
Ich habe gelesen das Aderendhülsen besser sind, bei verzinnen besteht die Möglichkeit das dass zinn etwas erweicht und somit die Verbindung schlecht bzw. locker werden kann.
Weis aber auch nicht ob alle Aderendhülsen geeignet sind (die wo ich kenne haben eine Kunststoffkappe) wegen der Temperatur, meine Schrumpfschläuche die 100C aushalten (laut Verpackung) sollen waren nach kurze zeit verkohlt.
Gruß
Naja ich hätte nur ca. 1 cm - 2 cm abgezwickt. Wegen Aderendhülsen Dachte ich nur das Metall rauf zupressen und das Plastik weggeben.
Wegen dem Messen, einfach Board ausbauen kurz einschalten ohne heizen und jedes Kabel messen?
Abschneiden kann ich e jedes Kabel oder? Da ja der Sensor am Board als Wiederstand ist.
34 minutes ago, diettelo said:Wegen dem Messen, einfach Board ausbauen kurz einschalten ohne heizen und jedes Kabel messen?
Brauchst kein Board ausbauen.
Das kabel solltest du in eingebauten zustand abstecken können um dieses zu prüfen.
Und das Heizbett würde ich direkt an der Klemme prüfen (nicht auf den schrauben) siehe Bilder in verlinkten Thread.
40 minutes ago, diettelo said:Abschneiden kann ich e jedes Kabel oder?
Die Sensor kabel sind die zwei Dünen Kabel, aber du kannst auch an den dicken Kabeln Aderendhülsen montieren wenn du das meinst.
44 minutes ago, diettelo said:Da ja der Sensor am Board als Wiederstand ist.
Der Sensor sitzt am Heizbett habe diesen in den anderen Thread auf den Bild markiert.
Je nachdem welche Temperatur hat man einen anderen Widerstand
Dim3nsioneer 559
Es gibt einen einfachen Test. Halt mal die Hand aufs Druckbett (Annahme die Temperaturreflexe funktionieren ganz normal). Wenn Du Sie ganz kurz (<1s) drauflegen kannst, automatisch aber wieder wegziehst, dann dürfte das mit den 60 Grad nicht schlecht stimmen. Natürlich machst Du das auf eigenes Risiko ?
Edited by Dim3nsioneerLink to post
