Heizbett zeigt 30 Grad an UM 2+
diettelo
Posted · Heizbett zeigt 30 Grad an UM 2+
Hallo,
habe meinen Drucker UM 2+ seit ca. 2 Monaten nicht mehr benützt.
Da Ich einen defekten Heizblock hatte welcher leckte.
Jedenfalls eingeschalten und Board zeigt Bed Temp 30 an ohne zu heizen.
Bed heizt auf 60 auf jedoch weiss ich nicht ob es 60 Grad sind.
PLA hält, habe aber ABS noch nicht getestet.
Kann die Temp nicht kit Infrarotthermometer messen da meine Fila Print spiegelt.
Das Bed wurde vor ca. 2 Jahren nachgelöttet.
Gibt es da einen tauschbaren Sensor fürs Bed oder muss ich Bed komplett tauschen?
Firmware: Tinkergnome aktuelle
LG
diettelo
    Posted (edited) · Heizbett zeigt 30 Grad an UM 2+
    Es gibt einen einfachen Test. Halt mal die Hand aufs Druckbett (Annahme die Temperaturreflexe funktionieren ganz normal). Wenn Du Sie ganz kurz (<1s) drauflegen kannst, automatisch aber wieder wegziehst, dann dürfte das mit den 60 Grad nicht schlecht stimmen. Natürlich machst Du das auf eigenes Risiko ?
    Edited by Dim3nsioneer
    Ich hatte das auch mal, bei mir wurden aber gleich 60C angezeigt nach den Einschalten.
    Bei mir war es nur das Kabel, das war irgendwie in Kabel inneren porös bzw. kurz vorn kabel Bruch und dadurch vermutete ich das ein gefälschter Ohm Wert der Auslöser war.
    Kannst ja das Kabel (die zwei dünnen) mal begutachten je nach deiner Möglichkeit vielleicht auch durchmessen.
    Ich konnte einfach ein Zentimeter kürzen danach war alles wieder in Ordnung.
    Ich meine ich habe auch mal irgendwo den Ohm Betrag niedergeschrieben aber aktuell finde ich nichts.
    Gruß
    P.S: Ich konnte noch ein paar Bilder finden, so schauten die kleinen kabel bei mir auch aus
    https://community.ultimaker.com/topic/14955-broken-heatbed-connector/?tab=comments#comment-14942
    Hallo
    wie messt ihr die ohm genau?
    Am Wiederstand und am Kabel?
    Was wäre normal an Ohm? 100?
    Beim abzwicken wenn Kabel porös
    kann nix kaputt machen?
    Soll man die Kabel verzinnen oder noch besser mit Aderendhülsen versehen.
    Würde es gerne Heute machen die Op
    Ah habe mein post gefunden
    Das kabel selbst darf so gut wie kein Widerstand haben (mein Messgerät zeigt 0 an)
    Am Heizbett hatte ich 108 Ohm bei 20C gemessen, siehe link oben
    Beim abzwicken wenn Kabel porös kann nix kaputt machen?
    Ich würde die kabel getrennt abzwicken nicht beide gleichzeitig wenn es noch am Board angesteckt bzw. auch noch ausschalten. Und irgendwann wird das kabel zu kurz also nicht gleich zu viel abzwicken.
    Ich habe gelesen das Aderendhülsen besser sind, bei verzinnen besteht die Möglichkeit das dass zinn etwas erweicht und somit die Verbindung schlecht bzw. locker werden kann.
    Weis aber auch nicht ob alle Aderendhülsen geeignet sind (die wo ich kenne haben eine Kunststoffkappe) wegen der Temperatur, meine Schrumpfschläuche die 100C aushalten (laut Verpackung) sollen waren nach kurze zeit verkohlt.
    Gruß
    Naja ich hätte nur ca. 1 cm - 2 cm abgezwickt. Wegen Aderendhülsen Dachte ich nur das Metall rauf zupressen und das Plastik weggeben.
    Wegen dem Messen, einfach Board ausbauen kurz einschalten ohne heizen und jedes Kabel messen?
    Abschneiden kann ich e jedes Kabel oder? Da ja der Sensor am Board als Wiederstand ist.
    Brauchst kein Board ausbauen.
    Das kabel solltest du in eingebauten zustand abstecken können um dieses zu prüfen.
    Und das Heizbett würde ich direkt an der Klemme prüfen (nicht auf den schrauben) siehe Bilder in verlinkten Thread.
    Die Sensor kabel sind die zwei Dünen Kabel, aber du kannst auch an den dicken Kabeln Aderendhülsen montieren wenn du das meinst.
    Der Sensor sitzt am Heizbett habe diesen in den anderen Thread auf den Bild markiert.
    Je nachdem welche Temperatur hat man einen anderen Widerstand
