Wie komm ich denn an das Logfile ran? Grafiltreiber denk ich mal nicht da ich es schon auf 3Pcs probiert habe.
zerspaner_gerd 383
Die Befinden sich unter:
%APPDATA%/cura
Unter der jeweiligen Versions Nummer befindet sich die Cura.log Datei.
Am schönsten wäre es wenn du die Cura.log Datei einmal löscht, und dann nochmal den Fehler auszulösen somit ist die Datei nicht mehr mit so vielen unnützen zeug voll!
Aber ich weis nicht ob sich da in Deutschen Bereich einer findet der dir Helfen kann, da ich meine das da schon mehrere von diesen Fehler bereichtet haben.
Vielleicht kannst du gleich mit ein paar Sätzen englisch und mit der Cura.log Datei in diesen Thread posten
1
Gut das werde ich mal probieren. Und Englisch ist auch kein Problem. Werde auf jedenfall dann hier die Lösung, ich hoffe doch es gibt eine, dann hier einstellen. Für die die nicht des Englischen mächtig sind.
I have the same problem. Cura 3.5.0 on Windows 10 crashes when I load any stl file. It also crashes when I select a stl file from the explorer and chose "Open with Cura".
With Cura 3.4.1 on the same machine and with the same settings, everything worked fine.
My printer is a Creality Ender 2, it is connected via OctoPrint on a Raspberry Pi. I have installed add-ons to directly open .scad files, for a Z distance and for OctoPrint.
I attach my stderr.log and my configs.
I would appreciate any help!
68erDirk
Ok Gcode is opening without error. Now i Post my cura.log.
I hope somebody can help here.
Driver for the graficcard haven't helped eather.
Ok also gcode öffnet er mir ohne absturz. Nun stell ich mal mein cura.log ein.
Ich hoffe jemand hier kann helfen.
Update der grafikkartentreiber hat nichts geholfen.
%APPDATA% muss man auch bei ausführen eingeben. Als info für jeden der da mal sucht.
Hallo, die Log Datei sagt ja, daß kein Objekt gefunden wird, und Cura nichts zu erstellen hat. Vielleicht ist das Objekt unterhalb der Druckebene oder außerhalb des Druckbereichs.
Leider Stürzt es ja gleich ab. Sonst könnte man mal rauszoomen. Mit cura 3.2.1 geht alles wieder??? Ich versteh es nicht. Hab auch schhon geschaut ob er vielleicht die Druckerfläche geändert hat. Aber auch nicht.
Bisher hatte ich folgende möglich Ursachen für Abstürze in anderen Foren gesehen:
- OpenGL nicht unterstützt, Grafiktreiber nicht aktuell => bei Dir laut Log ok
- PC veraltet, 32 bit Windows statt 64 =>sollte dann schon bei 3.21 nicht gehen
- Profile können nicht von alter Version übernommen werden oder den gespeicherten Default gibt es nicht mehr in der neuen Version => müßte sich als Fehler im Log zeigen
- PC hat zu wenig Arbeitsspeicher => könnte sein
Ich würde als erstes das automatische Rendering abstellen, frühere Versionen sind bei manchen zu schnellen Aktionen abgestürzt. Bei Preferences - General - Slice Automatically -> aus (tut mir leid, habe englische Version installiert, weiß nicht, wie die deutschen Punkte heißen).
Hmm also von diesen sachen sollte wohl nichts auf mich zutreffen da es ja bei meinem Desktop pc sowie auf dem laptop mit der 3.5.0 nicht funktioniert aber mit der 3.2.1. Das einzige was mir aufgefallen ist die Plugins in 3.5.0 muss man erst alle wieder installieren. und es gibt paar optionen in den Settings nicht mehr. Kann mir das echt nicht mehr erklären. 64bit win10 auf beiden pcs und Arbeitsspeicher 4gb laptop und 16gb desktop. Was noch aufgefallen ist wenn ich den Brimm die breite verändere macht er mir um das gesamte druckbet ein brim in der angegeben breite obwohl kein stl geladen ist. Wenn ich dann eins lade stürzt cura ab. fast so als wäre da schon was. hab aber auch versucht vorher alle projekte zu löschen und dann ein stl laden. klappt auch nicht.
zerspaner_gerd 383
Es wurde scheinbar eine Ursache gefunden
Lädst du deine stl von einen externen Laufwerke, 2ten Laufwerke oder USB Stick?
Wenn ja, versuch es man von der Windows Festplatte aus
Gruß
Edited by zerspaner_gerdJa hab sie immer auf einem Usb-stick. Krass von der Festplatte geht es auf einmal.
Danke das wahr des rätsels lösung.
Guys dont load files from external drives only from harddrive is working.
Thanks
The same experience, from internal drive the file will be opened correctly. I hope this will be fixed since I like to keep my stl files on USB stick.
Thanks for the quick help!
zerspaner_gerd 383
Es gibt eine neue Beta 3.5.1
Vielleicht wollt ihr sie testen
Dim3nsioneer 559
Schau mal nach ob Du die aktuelle Version Deiner Grafikkarten-Treiber installiert hast. Ein Update könnte das Problem lösen. Ansonsten hilft ev. ein Blick in die Cura Logs.
