Problème d'impression Ultimaker 3 extended
Cedricm
Posted · Problème d'impression Ultimaker 3 extended
Bonjour, j'arrive de moins en moins à imprimer avec mon Ultimaker 3 Extended.
J'ai beau régler le plateau manuellement, lui demander de le régler automatiquement à chaque impression, nettoyer le plateau, mis de la colle, rien n'y fait.
Cf vidéo que j'ai posté sur Youtube:
https://youtu.be/xBOHpBbi-6Y
Si quelqu'un a une piste ....
Merci d'avance
    Salut au moins avec une vidéo c'est flagrant.
    La courroie que l'on aperçois derrière la tête est complètement détendue.
    Refait un entretient ,
    1/ Nettoyer tous les axes (X,y, z est bien noir, poulies ( dégraissé )
    2/ Remonter et tendre les courroies (sans y allez comme un bourrin)
    utilise bien les "parallélismes" pour centré la tête d'impression.
    3/ Lubrifier le tout (après avoir tout remonté )
    4/ Nivellement du plateau manuel
    Posted (edited) · Problème d'impression Ultimaker 3 extended
    23 hours ago, Guillaume777 said:
    A oui aussi pour resserré les courroies,
    tires sur celle-ci en maintenant les bloques en plastiques, il y a un System  dedans  qui permet de la tendre.
    Salut !
    Je ne savais pas qu'il y avait un système, peux-tu en dire plus ? Je ne vois pas comment ça fonctionne.
    J'ai la courroie avant qui est légèrement détendu (n'influe pas sur les print) mais ça lui ferait pas de mal d'être retendu.
    Autrement Cedric, à quelle hauteur est ta première couche ? Perso 0.27 c'est trop haut, je suis réglé en permanence à 0.24 et je n'ai plus ce genre de soucis. Pour moi à 4:54 sur ta vidéo j'ai l'impression que ta buse n'écrase pas assez la première couche, en plus elle n'a pas l'air propre (tendance à coller au plastique) et ce sont des petits mouvements qu'elle réalise en premier.
    Tête sale + première couche trop haute + petite forme = le top 3 des conditions pour que le filament suive la tête au lieu de coller au plateau.
    Edited by Alex74
    Salut Alex je ne les pas encore démonté car je n'est pas eu l'occasion de démonter mes courroies.
    Mais en tirant fermement ( pas trop fort non plus ), tu retend avec le ressort qui ce trouve à l'intérieur.
    J'ai beau tirer dessus, ça ne retend pas la courroie... Je dois être bête ? J'y regarderais plus tard en détail.
    La courroie est pas au top mais je pense que ça ne doit pas être ton soucis
    Clairement problème d'adhérence dans ton cas.
    Déjà, il y a trop de colle, il faut vraiment une couche très fine.
    Faire un niveau manuel correcte du plateau puis en auto ça peut aider.
    Tu peux aussi faire une premiere couche plus fine, par défaut c'est 0.27mm je trouve que c'est trop, teste en mettant 0.2mm par exemple
