Habe gerade das Problem zeitgleich gelöst tinkergnome, das "Factory Reset" konnte ich leider somit nicht mehr umgehen..:D Egal stelle alle neu ein, bin schon froh das er wieder läuft. Herzlichen Dank für deine Antwort, na klar das Plus kommt jetzt sofort drauf..;)
tinkergnome 917
Vermutlich ist in Cura immer noch der gleiche (alte) Drucker ausgewählt, oder Du hast die neue Firmware noch nicht installiert?
Falls das so ist:
Du hast jetzt das "plus" - Modell und der Feeder hat eine (Getriebe-) Untersetzung. Dafür muss der Motor anders herum drehen.
Aus diesem Grund haben die "plus" -Modelle ihre eigene Firmware-Version. Die wird aber nur installiert, wenn in Cura auch das richtige Modell ausgewählt ist. Im Text ist das besser erklärt als im Video...
Aber beachte: das Firmware-Update führt in diesem Fall zu einem impliziten "Factory Reset". Wenn Du eigene Material-Profile im Drucker angelegt hast, solltest Du sie vorher auf der sd-Karte sichern.
Alle anderen Einstellungen kann man (bei Bedarf) leider nur aufschreiben und danach wieder neu einstellen.
Viel Erfolg - und nicht den Aufkleber vergessen! ?
