Deplacement et retraction
mg2704
Posted · Deplacement et retraction
Bonjour à tous,
Je suis novice en impression 3D..
j ’ai une question : quand j’imprimer par exemple un cube avec 4 perçages a chaque angle, la buse se déplace d’un perçage à l’autre de façon aléatoire en déposant de la matière
Lorsque ma pièce est terminée, j ai un remplissage de 45 degrés qui est corrects, mais toutes ces lignes aléatoires qui ont servi a rejoindre les perçages sont visible et cela donne un résultat pas très sympa.
Comment puis je empêcher le dépôt de matière entre les perçages S.V.P. ?
en vous remerciant d’avance,
Mg2704
    Bonjour,
    Merci pour votre aide.
    Voilà, j’ai joint une photo j’aimerais donc ne plus voir ces lignes ( flèches bleues), j’ai bien vérifié pendant l’impression et il s’agit bien d’un dépôt de matière et pas d’une trace laisser par la buse.
    Merci,
    Mg2704
    a mon humble avis de non expert il s'agit de coulure durant le déplacement de la buse.
    tu peux vérifier je ne pense pas que le feeder tourne durant ce déplacement.
    la solution passera par une température de buse inferieur et en jouant sur la retractation.
    tu peux aussi mettre un peu de roue libre.
    Merci  :)
    Bonjour à tous, alors justement c'est un point que j'ai abordé avec Makershop lors de ma télé-formation.
    Malgré plusieurs essais de ma part et du formateur, il n'a jamais été possible de faire éviter complètement la pièce, il allait en parler directement à Ultimaker d'ailleurs.
    L'option éviter les supports fonctionnent par contre, mais pas éviter la pièce que se soit en la contournant ou en faisant un Z hop...
    Je ne sais pas si chez vous ça fonctionne, si oui je serais très intéressé de savoir comment vous faites.
    je dois refaire des essais, mais je n'ai jamais remarqué le déplacement en Z malgré avoir coché les cases....
    il doit y avoir une subtilité qui m'échappe.
    AvoidParts
    J'essaye que ce soit en contournant ou en faisant un Z hop, je n'arrive jamais à éviter les "Travels" en bleu qui traverse la pièce à toute vitesse... Je cherche vraiment à éviter tout type de déplacement à l'intérieur de la pièce, mais la seule piste pour l'instant c'est en ne cherchant pas à optimiser la z-scar. Il y a un paramètre (je ne sais plus où) qui est meneur, et désactivant quelque chose comme "Optimisation des jointures" il y a une amélioration mais il reste encore quelque "Travels" dans la pièce (20% environ).
        • 31 replies
        • 25 replies
