Ultimaker 2 extended + / Bondtech Extruder Firmeware
Rotax
Posted · Ultimaker 2 extended + / Bondtech Extruder Firmeware
Nabend beisammen,
ich habe mal eine Frage zu einer eventuell aktuellen Firmeware..
Habe das Upgrade-Kit gekauft:
https://www.igo3d.com/Bondtech-DDG-Upgrade-Kit-fuer-UM2-
und die haben in der Anleitung:
https://drive.google.com/file/d/0B7A1MEUY39HCaE44NnExeDJqRlE/view
eine Firmeware die noch auf Version:
https://drive.google.com/file/d/0B7A1MEUY39HCTDRWajY0NHJMTk0/view
Ultimaker2Extended_BDDU_Firmware_20171022.hex
basierd.
Gibts eventuell auch eine Aktuelle mit den Modifikationen für das Bauteil mit den von Bontech vorgegebenen E-Steps von 311 und Loading Speed von 50mm/sec. ?
Danke im Vorfeld!
Ps. ist eventuell was für dich @tinkergnome ?
    Hallo,
    du kannst dir einfach die aktuelle Tinker Firmware runterladen und dann alle Einstellung in den Druckermenü vornehmen (Drehrichtung, E-Steps)
    Das ist mit den Neuerern Tinker Firmware nicht mehr notwendig, da die max. Geschwindigkeit anhand deiner eingegebenen E-Steps berechnet wird.
    Gruß
    1 minute ago, zerspaner_gerd said:
    Hallo,
    Gruß
    Nabend Gerd, das ist ja super! Nur kleiner hacken Tinker neuland für mich hast du Vielleicht einen link für mich ? wäre lieb!
    Grüße
    Posted (edited) · Ultimaker 2 extended + / Bondtech Extruder Firmeware
    15 minutes ago, Rotax said:
    ja habe einen nagelneuen 2 ex +
    Coole Sache schon drauf ? muss ich nun noch etwas einstellen oder macht die kiste alles selbst nun ? Habe gesehen e stepps stehen da schon auf 311 aber max geschwindigkeit Achse E = 45mm/s muss das nicht dann 50mm/s? sorry für die blöden Fragen aber absolut unerfahren mit so einstellungen ?
    Edited by Rotax
    Hast du ein factory reset gemacht, ist zu empfehlen bei einen Firmware wechseln von unterschiedlichen äh "Autoren"
    Stimmt die Einstellung  gibt es auch noch
    Wenn mit 45 alles gut anhört kannst ja erhöhen
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Gruß
     Guten Morgen, ne habe ich nicht getan werde ich aber machen und dann mal auf der e Achse 50mm/s einstellen das schnurrt momentan schön mit 45mm/s.
    Gibt es sonst noch etwas zu beachten was eventuell noch eingestellt werden muss ? Wünsche einen angenehmen Start in den Tag!
