Der 3DSolex Core ist schon nett, da kannst du auch Düsen kaufen um eventuell einmal abrasives Material drucken zu können oder eben mit unterschiedlichen Durchmessern. Ich habe keinen, aber wechsle oft mein Print Cores 0,25, 0.4, 0,8 je nach Bedarf und Anwendung.
Aber der BB Core hat eine eigene Geometrie, weiß nicht ob es da auch eine passende Düse gibt. Ich würde daher für PVA einen originalen BB Core kaufen und den Solex anstatt des AA wenn du mit vielen unterschiedlichen Düsen arbeiten möchtest.
Aber wie @thopiekar auch schon gemeint hat, glaube ich nicht, dass dein Core ein Problem hat um getauscht zu werden. Entweder ist er verstopft, dann ein paar hot/cold pulls machen. Und/oder dein Feeder hat eine Problem, eventuell sind da Materialreste drinnen. Oder dein PVA hat so viel Feuchtigkeit gezogen, dass es sehr weich ist. PVA darf nicht bei zu viel RLF gelagert werden. Du kannst aber deine Rolle in den Backofen schieben zum Trocknen oder das am Heizbett im Drucker erledigen.
Ich tippe auf PVA zu feucht geworden ?
- 1
thopiekar 46
Naja, also wenn nichts extrudiert wird, dann liegt es eher an dem Motor - also sofern das PVA nicht zerrieben ist.
Falls doch würde ich vorschlagen den BB core einfach zu reinigen.
Anleitungen gibt es genug.
Beizüglich deiner Frage zum Kauf: Also wenn du dir keine Sorgen machen willst über die Justierung und dem Fakt, dass es dich unter umständen viel Zeit kosten kann, dann greif zum 3dsolex.
Naturlich kannst du die Düsen ersetzen, aber die Frage ist wie immer wie oft und wieviel du davon hast(?).
Habe jetzt selbst keinen UM3, aber an meinem Drucker kann ich die Düsen welchseln, aber gemacht hab ich das nur ein mal, da ich daran interessiert war, wie es geht. Nun liegen weitere Düsen rum und ich wechsel die nicht aus Überzeugung, dass es Zeitverschwendung ist.
Daher mein Rat: Greif zu UM Hardware für problemloses Arbeiten, spare deine tägliche wertvolle Zeit ein und investiere die in die sinnvollen Dinge des Lebens ?
