Posted · Druck hat unregelmäßig schlecht gedruckte Streifen
Hallo zusammen,
ich kämpfe gerade mit einem Problem, das ich nicht so ganz nachvollziehen kann.
Wie man auf den Bildern erkennen kann, treten während des Drucks immer wieder Streifen auf, welche nicht sauber gedruckt sind und für mich nach under extrusion aussehen. Komischer weise sind die anderen Stellen aber stabil und sauber gedruckt.
Das Problem tritt unabhängig vom verwendeten Material auf, ist nur manchmal stärker oder weniger stark zu sehen. Beim Druck, der auf den Bildern zu sehen ist habe ich HDglass von Formfutura verwendet. Da ich das Gefühl hatte, dass das Filament einfach zu kalt ist, habe ich es sogar schon mit 260 Grad gedruckt (Herstellerangabe sind 215-250 Grad), hat aber nicht geholfen.
Drucker: Ultimaker 2+
Düse: 0,5 Stahldüse
Kennt da jemand Abhilfe?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe,
Regina
ultimaker1.thumb.jpg.176198550da953d8a718bd4544e0b1e6.jpgultimaker.thumb.jpg.a934514d7905ca4e9426b8ae14cbb42f.jpg
    Hallo Regina,
    Stringing ist meist ein Zeichen von zu heißen Drucken
    Vielleicht auch an den Retract Einstellungen.
    Die unsauberen bereiche schauen mir danach aus als ob diese nicht genug Kühlung bekommen hat.
    Ist die Stahldüse notwendig für diese Material?
    Auf wie viel laufen die Lüfter?
    Gruß
    Danke für die schnelle Antwort.
    Über das Stringing mache ich mir aktuell noch keine Sorgen, da mein größeres Problem die nicht zusammen haltenden Schichten sind.
    Bei kälterem Druck wird dieses Problem deutlich schlimmer.
    Nein ist sie nicht, ich verwende diese Düse gerne, da ich mir hier keine Sorgen um das Material machen muss.
    Ich werde sie mal zum testen gegen die Original Messing Düse 0,4 tauschen.
    Die Lüfter laufen ab der zweiten Schicht auf 100%.
    Ich habe mal auf dem Bild meinen Problembereich markiert. Das tritt aber mehrmals im laufe des Drucks auf.
    Hi Regina,
    bezüglich des nicht/schlecht verbindens: Das ist immer ein Problem beim fügen von 2 Unterschiedlichen
    Materialien. Dies übrigens auch bei gleichen Materialien, aber anderen Farben! Diese Beimischungen, um
    die Farbe zu erreichen, beeinflußen das Temperaturverhalten und die Materialeigenschaften teilweise
    nicht unerheblich. Was für Materialien versuchst du da miteinander zu verdrucken und welches Material
    bei welchen Temperaturen?
    100% Lüfter ist m.e. auch unnötig und für das Problem Kontraproduktiv! Dadurch nimmst du den Materialien
    noch mehr die Möglichkeit, sich zu verbinden. Da würde ich eher langsamer drucken oder einen Abfallkörper,
    der genauso hoch ist.
    Gruß, Digibike
    Entschuldigt die späte Antwort, ich kam leider nicht dazu zu antworten.
    Ich habe nun die Original Ultimaker Düse 0,4 wieder eingebaut und die Lüfter komplett abgeschalten.
    Und siehe da, plötzlich kann ich das Material bei 255° wunderbar drucken.
    Ich werde nun noch etwas mit der Temperatur und Rückzug spielen um ein optimales Ergebnis zu bekommen, mein bisheriges Problem ist damit aber schon komplett beseitigt.
    Vielen Dank für die Hilfe.
