Jerk / Acceleration Settings in gcode oder drucker-firmware?
Posted · Jerk / Acceleration Settings in gcode oder drucker-firmware?
Guten Morgen,
kurze Frage an die Experten?
Mal angenommen ich definiere in Cura einen Print-Jerk von xx mm/s sowie eine Beschleunigung von xx mm/s, im Menü des Druckers (bei mir konkret Marlin 1.1.8 mit GT2560) jedoch yy mm/s....
Welche Werte werden dann im Druck konkret übernommen? xx (vom slicer) oder yy (vom Drucker)?
Danke im Voraus
Basti
    Hallo
    Ich kann es dir nicht sicher sagen, aber ich denke die Einstellungen im GCode haben Priorität wenn du dort explizit etwas angibst. Die Setting im Drucker wären eine Art Default wenn du nichts setzen würdest.
    In der Firmware gibt es dann noch max. Werte die eine Art Begrenzung darstellen, die kann man softwaremäßig nicht überschreiben.
    Also natürlich werden wie smithy schreibt die M G Befehle die in gcode stehen übernommen, und beim UM2 mit Tinker Firmware änderten sich die Werte auch im Menü.
    Wennst du den Drucker aus-, anschaltest werden wieder die Werte geladen die in der Drucker Firmware gespeichert sind,
    Achtung es sei den du speicherst die Werte, dies ist mit M500 möglich
    Gruß
