Z-Banding
Guillaume777
Bonjour à tous ,
j'ai plusieurs questions autours du Z-Banding, et j'aimerais avoir un avis sur mes réglages actuels.
J'extrude moi même de l'ABS PA-709, et je pense qu'une grande parti de mon problème vient d'une rectitude pas bien respecté ( 0.25 au lieu d'une tolérance 0.10 ).
La partie mécanique des UM2+ ext doit ce fatigué aussi ( proche de 5000 et 4000 heures )
Je n'est pas changé les courroies, n'y les poulies, n'y les tube bowden d'origines.
Pour ce qui est du réglage :
Buse : 0.8 mm
Hauteur de couche 0.2
Température buse : 270        ( PID vérifier par 1°C de déférence, j'ai suis en train de faire un test à une température 255 °C )
Température plateau : 110
Vitesse périmètre externe : 20
Vitesse périmètre interne : 40
Vitesse de déplacement : 250 ( je compte atténuer à 200 )
Depuis ce lien ci j'ai bien compris, je devrais inversé mes vitesses pour crée une périmètre extérieur plus fin.
Ai-je bien compris ? car Cura propose par défaut une périmètre extérieur plus lents !
Dans  " Vitesse -> égaliser le débit de filament " atténue t-il le Z-Banding ?
Comment m'assurez d'un débit constant ?
Le débit est-il régulier malgré les ralentissements/accélération produit de réglages secondaire comme par exemple " Refroidissement -> Durée minimal d'une couche " ?
Ce fichier stl me paraît performant pour travaillé mes réglages mais un long en temps, vous en connaissez des mieux ?
Merci
    à ma connaissance " Refroidissement -> Durée minimal d'une couche " ne change pas la vitesse d'impression ni le débit, cela génère une pause minimal entre deux couches quand le temps d’impression d'une couche est trop petit et ne permet pas le refroidissement nécessaire de la couche N-1.
    Merci François !; )
    Je n'est encore jamais utilisé cette option, mais ça ma l'aire d'être la bonne piste !
    Elle est de 3 secondes par défaut, je vais faire un test avec 6 secondes.
    La réduction et l'harmonisation des vitesses int/ext par 25 mm/s à réduit le phénomène, mais ne me la pas totalement supprimé.
    J'ai décoché les options " Remplir les trous entre les parois " & "Filtrés les petits trous" ,
    ça devrait supprimer quelques petites sur-épaisseurs parasites.
