Nein, da gibt es nichts zu kalibrieren und auch kein Offset, aber dein Problem sollte lösbar sein, denn es gibt sehr sehr viele UM2 mit Olsson Block die ohne Probleme drucken.
Mir fallen spontan 3 Dinge ein, die als Ursache in Frage kommen:
Die Heizpatrone und/oder Temperaturfühler sind nicht korrekt im Olsson Block drinnen. versuche einmal ob die noch weiter rein gehen bzw. sieht man es vielleicht hinten wenn noch zuviel raus schaut.
Die Lüfter kühlen den Block zu sehr und dadruch kommt er nicht auf Temperatur. Normalerweise kommt da aber dann irgendwann einmal ein Heater Error, besonders bei den ersten paar Layern. Schau mal auf Youmagine da gibt es etliche Modifikationen für die Lüfter um dieses Problem zu umgehen.
Du hast vielleicht gar kein Heizproblem, sondern eine verstopfte Düse oder ein Problem mit dem PTFE Coupler.
Geringe Temp. Abweichungen können schon sein, aber von 210 auf 260 ist ein bisschen gar viel, da hats was....
Smithy 1,145
