[Solved]Printer layer Ausrichtung stimmt nicht mehr(Anycubic I3 Mega)
dertom
Posted (edited) · [Solved]Printer layer Ausrichtung stimmt nicht mehr(Anycubic I3 Mega)
Hallo zusammen,
habe letztens mit Cura->Octoprint einen längeren Druck gemacht, hab durch Zufall seltsame Geräusche aus meinem Druckraum gehört. Was war passiert? Der Druck
war fertig und aus irgendeinem Grund hat der Drucker mit einem weiteren Druck angefangen, obwohl die Druckplatte noch mit dem alten Druck belegt war.
Ich denke, Cura hatte irgendwas gequeued und dann abgesendet (kann man das verhindern? WTF? Das macht doch null Sinn? Sry,...Frust Ende). Jedenfalls
war diese Geschichte sehr unsanft für meinen Drucker (Anycubic i3 mega) und seit dem ist die y-Achse nicht mehr richtig ausgerichtet. Siehe Foto.
Ich bin etwas verzweifelt Was könnte man da machen? Bzw woran könnte das liegen? Scheinbar stimmt ja was mit der Justierung des beweglichen Beds nicht, weil
das ja für die y-Bewegung zuständig ist!? Das Resultat ist das gleiche bei jeder Print-Geschwindigkeit....
Für jeden Rat wär' ich dankbar.
Im Bild zu sehen: Eigentlich ein einfacher Würfel:
Edited by dertom
    Posted · [Solved]Printer layer Ausrichtung stimmt nicht mehr(Anycubic I3 Mega)
    Hallo
    also Cura selbst, queued nichts und schickt es dann an den Drucker. Da du Octoprint verwendest, ist Octoprint für das Queueing zuständig und du schickst von Cura nur den fertigen Gcode an Octorpint. Warum Octoprint das macht weiß ich nicht, sollte schon funktionieren was ich so höre/lese, verwende es selbst aber nicht.
    Zu deinem Y Problem:
    Wahrscheinlich hast du jetzt etwas viel Spiel in der Y Richtung. Wenn du dein Bett hin und her bewegst solltest du das Spiel spüren können. Kontrolliere den Zahnriemen und die Zahnräder, vielleicht rutscht das Zahnrad auch auf der Achse durch und muss fester angezogen werden. Riemenspannung etc. kontrollieren. Ich kenne deinen Drucker nur vom Namen aber im Prinzip kochen alle nur mit Wasser, also wird es so etwas in der Richtung sein.
    • Thanks 1
    Smithy, vielen Dank für die schnelle Antwort. Es war wirklich so, dass das Zahnrad auf der Achse gerutscht ist(die Zahnriehmen selber haben gute Spannung). Habe die Schrauben angezogen und das Ergebnis ist annährend bei 100%. Vielen Dank. Mein bestes Weihnachtsgeschenk. 🙂
    Für meine Anycubic I3 Mega-Mitstreiter hier noch ein Foto, wo genau ich die (sehr versteckten) Schrauben angezogen habe:
