Posted · Ultimaker S5 Calibratie en print niet mogelijk nozzle
Ultimaker s5 geïnstalleerd vandaag. Tough PLA en support material op de andere, zoals geleverd door ultimaker. Installatie verliep voorspoedig maar 1e print lukte al niet. Calibratie geprobeerd maar krijg foutmelding zie bijlage. Eerder melding gaaf aan om printcore te controleren of glasplaat. Lijkt er goed op te zitten. Iemand idee? Beide cores al keer verwijderd. Klopt het verschil in hoogte tussen de twee cores? Nr 2 zit beduidend lager dan 1.
Alvast hartelijk dank.
    Hoi, ik zou eerst de firmware updaten, en dan nog eens proberen. Ik heb dit in het begin ook gehad, een keertje maar, was toen en blobje op de glasplaat.
    Eens je dit opgelost krijgt, ga je van deze feature genieten, altijd een goede eerste layer is een zegen, zeker met moeilijke filamenten. Succes ermee.
    en een ander dingetje misschien: let goed op dat wanneer je de print core installeert, je een duidelijke klik voelt, en het blauwe plaatje goed op z'n plaats klikt. Dus print core tussen duim en wijsvinger plaatsen en met je duim nog even naduwen tot de klik. Misschien deed je dit al, maar het is iets wat makkelijk over het hoofd gezien kan worden...
    Dank voor de reacties. Nozzles meerdere keren bekeken en eruit gehaald. Uiteindelijk is het gelukt. De schakelaar stond niet (goed) gekalibreerd waardoor nozzle 2 niet omhoog werd getrokken en ik per abuis telkens met nozzle nr 2 had gekalibreerd. Ben er helemaal nieuw mee, sorry. De handleiding zelf niet geheel duidelijk en erover heen gelezen, men spreekt over een "eerste" nozzle. Na een aantal youtube filmpjes en 8 uur verder was het mij om 03:00 duidelijk;)
    Mij is nu helder dat met de handmatige kalibratie vd plaat de printer eerst nozzle 2 omhoog trekt (mits schakelaar gekalibreerd), je dan eerst nozzle 1 kalibreert via het menu en handmatig via de schroeven, dan met het kaartje vervolgens instelt en als laatste nozzle 2 weer automatisch omlaag wordt gehaald (mits schakelaar goed is gekalibreerd) en je dan alleen via het menu nog even nozzle 2 instelt met het papiertje. Leerzame avond;) en vandaag men eerste print gemaakt: twee fluitjes voor de kids die nu 130db kunnen meefluiten;) Dank allemaal.
