Hilfe mit Ender 3 Filament kommt nicht aus der Düse
Posted
· Hilfe mit Ender 3 Filament kommt nicht aus der Düse
Hallo Matthias
du wirst hier im Forum wenig dazu finden, da hier die meisten Ultimaker Drucker haben.
Aber ich weiß, dass der Ender 3 ein Problem mit dem Feeder hat und anscheinend zuwenig Spannung auf der Feder liegt die das Rändelrad gegen das Filament drückt. Aber wenn du sagst es kommt gar nichts raus, klingt das eher nach einem anderen Problem.
Trotzdem solltest in der Gegend vom Feeder suchen, dreht sich der Steppermotor dort? Dreht sich das Rändelrad? Es könnte auch sein, dass sich das Rändelrad auf der Achse durchdreht weil es zu locker angeschraubt ist.
Wo drückst du das Filament nach? Ich nehmen an vor dem Feeder, dann ist meine Vermutung mit dem Rändelrad sehr wahrscheinlich, denn wenn das Rad ordnungsgemäß fixiert ist und auch der Anpressdruck passt, dann sollte es dir nicht mehr möglich sein, mit der Hand Filament nachzuschieben.
Posted
Danke ich denke ich habe den fehler gefunden habe langer such habe ich festgestellt das die schrauben am Motor zu beförderung sehr locker war. Das habe ich jetzt mal behoben und nun läuft es im wahrsten sinne des wortes:D.
Also ja so wie ich das verstehen war deine vermutung richtig.
Smithy 1,111
Hallo Matthias
matz630 0
Danke für die antwort
Grüße
Matthias
