De rien !; )
J'ai finalement décelé le problème grâce au lien que tu m'a envoyé.
En fait, la buse n'était pas suffisamment serrée...
J'ai pu tirer d'autres informations intéressantes qui m'ont permis d'affiner mes réglages (vitesse de déplacement, rétractation,...)
Merci encore Guillaume!
Il y a aussi de bon articles sur le forums, je te conseil de lire les ambassadeur.
La questions est de pas trouvé le bon réglage, mais de savoir comment trouvé un bon réglage le plus rapidement possible ; )
Pour moi le grand ennemi de l'impression 3D est le temps
Fait des réglages avec des une buse de 0.8 ou 0.6, tu gagneras du temps et tu verras plus facilement les défaut.
Et plus la buse est grosse plus c'est robuste !; )
1
OK, encore merci😉
Guillaume777 27
Salut et bienvenu ! : )
La cordage est un signe "entre autre" d'une trop haute température, le filament suinte.
Je n'utilise jamais de pla donc je peux pas t'indiqué une bonne tranche de température.
Il y a plusieurs chose qui peuvent, mais commence par vérifier les réglages préconisé par la fabricant du matériaux et utilisé les régalages ci-possible pré-configuré par Cura.
Le Pla "aime bien" le froid donc pas d'imprimante avec caisson ou porte en façade.
Une fois les bonnes température réglés, il te reste les régales de vitesse et la rétraction.
Des liens qui mon aidé :
https://www.makershop.fr/blog/ultimaker-le-guide-visuel/#surplomb
https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor?fref=gc
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Température_de_transition_vitreuse
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/properties-table/
https://support.3dverkstan.se/article/30-getting-better-prints
Auffray 0
Merci Guillaume, je vais essayer cela😉
