pour être encore meilleur
remplissage gyroid avec 2 étapes de remplissage progressif espacée de 10mm.
tu gagnes du temps et du filament pour une solidité équivalente
2
Bonjour,
Merci pour ta réponse. L'impression n'aura pas lieu finalement... Cela dit, le motif du remplissage est lourd: j'ai essayé sur mes deux ordis (tour & portable) et ça prends une plombe à charger.
C'est bizarre comme motif de remplissage, sois-dit en passant.
Depuis je que print, quand je veux du solide en terme de résistance pièce, je remplis à 33% (au dessus inutile) en cubique, et les épaisseur de parois et dessus/dessous en fonction des chocs que vont prendre les pièces.
C'est vraiment le réglage le plus costaud que j'ai trouvé, sachant que mes pièces sont utilisé dans le domaine de la mécanique.
J'augmente parfois légèrement le chevauchement ou le débit pour avoir une fusion plus importante des couches, et évidemment quand vraiment faut du lourd pour de l'abrasion / frottement continue je print en Nylon.
J'ai des pièces qui tournent depuis plusieurs mois en Nylon sans trop de soucis.
francois1 130
honnêtement, pas besoin de 100% de remplissage pour faire un support qui résiste à 15Kg.
par sécurité, utilise un PLA amélioré type polymax à 20% de remplissage, je pense que cela sera suffisant.
