Posted · Cura Multimaterial Extrusion nach Wechsel
Guten Morgen,
mein Problem ist wahrscheinlich keines, aber da ich nur beruflich mit einem Ultimaker S5 arbeite und da selten mit zwei Farben gleichzeitig drucke, bin ich aktuell etwas ratlos.
Folgendes Problem:
Es läuft alles einwandfrei (Bild #1), bis von einem Extruder auf den anderen gewechselt wird. Nach dem Wechsel werden die folgenden beiden Layer langsamer (verständlich) und dünner gedruckt (Bild #2).
Die Linienbreite bzw. Extrusion ist nur ca. die Hälfte und das führt dazu, das die verschiedenen Farben nicht aufeinander haften. Die Parameter von Extruder 1 und Extruder 2 sind genau gleich.
Ich wäre sehr froh darüber, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte, wie ich das ändern kann, das die ersten beiden Layer nach einem Materialwechsel ebenso mit 100% gedruckt werden.
Gruß
Manu
    Hallo
    So ein verhalten ist mir von Cura unbekannt!
    Welche Version hast du?
    Und da du schreibst das alle Einstellungen gleich sind, müsstest du mal ein Cura Projekt teilen (Ist die einfachste und schnellste Möglichkeit), umzusehen wo der Fehler liegt.
    Gruß Gerd
    Posted (edited) · Cura Multimaterial Extrusion nach Wechsel
    Servus,
    mir ist dieses Verhalten bzw. diese Funktion ebenfalls unbekannt. Die aktuelle Cura-Version ist 3.4.1
    Da ich keine Firmenprojekte teilen darf, habe ich schnell einen Turm konstruiert der alle 5mm das Material wechselt. Befindet sich im Anhang.
    Teile um 90° drehen und alle Koordinaten auf 0, ausser Z bei Teil 2, das muss dann auf 5mm. Nach dem slicen sieht man dann auf Layer 26 die dünneren Linien.
    EDIT: Mit dem Standardprofil "Fast 0,2mm" besteht dieser Fehler nicht. Also muss es eine änderbare Funktion sein.
    EDIT 2: Habe jetzt das Profil "Fast 0,2mm" mit meinem eigenen Profil verglichen und konnte keinen Unterschied feststellen (ausser die von mir eingestellte Reduzierung der Beschleunigung und Geschwindigkeit).
    Gruß
    Manu
    01.STL
    02.STL
    Edited by Mangolicious
    So,
    nach ca. 2h bin ich auf Grund der unterschiedlichen Kantendicke drauf gekommen was es ist:
    Er macht bei diesen beiden Layern Brücken, welche ich in den Experimentellen Funktionen aktiviert habe.
    Der Fehler sitzt halt immer vorm Computer 😄
    Wäre es nicht der letzte Parameter zum einstellen, wäre ich wohl früher drauf gekommen. Dennoch vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß
    Manu
    Es ist immer der letzte Parameter oder die letzte Möglichkeit 🙂
    Danke fürs Feedback!
    Ich weis jetzt nicht ob du evtl. falsche stl (doppelte) gepostet hast oder ob das dein Fehler ist
    Und zwar haben deine geposteten stl den gleichen Ursprung und darum vermute ich das diese als Überhang erkannt werden, wennst du diese manuell verschiebst.
    Normal geht man in Cura bei Dual Objekten so vor,
    1. Man markiert beide (oder mehr) Objekte
    2. rechts klick
    3. Modelle zusammenführen (ganz unten)
    Und du wirst sehen das dass wahrscheinlich nicht so aussehen soll, richtig??
    Wenn das der Fall ist hast du beim erstellen schon einen Fehler gemacht
    Gruß
    Servus,
    es sind tatsächlich zwei verschiedene Modelle. Standardmäßig lade ich direkt die SolidWorks Dateien ins Cura, welche ich hierfür mal als STL exportiert habe.
    Die beiden Modelle wurden aus ein und dem selben Grundmodell erstellt, nur mit versetztem Schnitt und dann einzeln abgespeichert. Nullpunkt liegt mittig.
    Hab im SW mal den Nullpunkt auf die spätere Druckfläche geändert, da konnte ich dann die Koordinaten alle auf 0 setzen. Das ist aber vollkommen irrelevant. Ob ich die Teile nun vorher manuell versetze oder es so mache wie im Video von Ultimaker: Ändert nichts. Aktiviert man die Brückeneinstellung, hat man den gleichen Käse.
    Ich habe es exakt so gemacht wie im Video von Ultimaker (STL importiert, Extruder pro Teil gewählt, Zusammengeführt und Positioniert). Das funktioniert dann an und für sich einwandfrei, solange man nicht die Brückeneinstellung im Tab "Experimentell" einstellt. Da erkennt Cura das immer noch als Brücke. Auch wenn es zusammengeführt ist.
    Wir haben hier auch zweifarbige Teile mit Brücken wo wir halt kein Breakaway oder PVA einsetzen können. Und das hindert uns aktuell daran, den Drucker so zu nutzen wie es versprochen wird.
    Was mich ebenfalls stört, ist, das er nach jedem Block seine Deckschichten bzw. Bodenschichten einfügt. Das dauert ewig zu drucken und ist absolut unnötig. Kann Cura das nicht, das er das Teil beim Zusammenführen als ein Teil erkennt, die Füllung durchgängig macht und dann nur das Material wechselt? Weil sonst könnte ich die Blöcke auch einzeln drucken und zusammenkleben.
    Es ist definitiv irgendwo eine Funktion, die ich übersehe zu aktivieren, aber aktuell komme ich nicht drauf. Cura und Ultimaker sind halt noch Neuland für mich.
    Gruß
    Manu
    Hallo,
    Da leider nur eine stl Dateien geteilt wurde und kein Cura Project (du kannst hier auch ein Test Project Teilen) kann ich deine Einstellungen nicht nachvollziehen.
    Ich habe es mit meinen erstellten Teil versucht
    Siehe selber
    Alles OK, meiner Meinung nach (bin auf Version 3.6) und wenn ich mich richtig erinnere wurde die Brücken Funktionalität erst vor kurzen eingeführt da kann ich mir schon vorstellen das der ein oder andere Fehler vorhanden ist.
    Wenn es jetzt doch nicht eine Einstellung gibt oder die ältere Cura Version dies verursacht, würde ich sagen ist liegt am Modell
    Mann kann es nur versuchen manuell zu unterbinden, indem man die Obere Untere Schichten auf 0 setzt.
    Je nachdem wie komplex das Modell ist ist es sehr schwierig bzw. unmöglich
    simplify3d hat dies bereits geändert
    Gruß
    P.S:
    Habe gerade deine STL noch mal geladen und es funktioniert scheinbar bei mir auch (auf ersten Blick)
    Anbei mal das Cura Project
    Test Brücken.3mf
    Edited by zerspaner_gerd
    Servus,
    vielen Dank für deine Antwort. Ich werde, sofern ich dazu komme, das im Laufe der Woche noch versuchen herauszufinden wo der Fehler liegt (und berichten, wenn ich den Fehler gefunden habe).
    Ebenso werde ich mal unsere IT kontaktieren und mir das Cura Updaten lassen.
    Gruß
    Manu
    Servus,
    ein Update.
    Unsere IT hat mir nun Cura 3.6.0 installiert und der Fehler ist damit behoben. Vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben. 👍
    Gruß
    Manu
    Hallo
    Freut mich, dass es nun klappt und Danke fürs Feedback!
