Hope you can read a bit of English.
This problem is also present in the UM2, but less. It is most visible when using 100% infill and short infill strokes, when the head has to switch direction every few millimeters. This causes visible overextrusion in this area only.
As Smithy says, print slow, cool, and with equal speeds (except travel speeds, which may be a lot faster). So that you get a flow that is as smooth and constant as possible, and without excessive pressure-buildup in the nozzle.
Smithy 1,134
Diese Ecken sind "normal" auch wenn sie störend sind und entstehen genauso wie du sagst, weil der Druckkopf vor der Richtungsänderung abbremst, durch den Druck in der Düse aber immer noch Material nachkommt und du dann an der Ecke Overextrusion bekommst.
Man kann das recht gut in den Griff bekommen wenn man langsam druckt (ca. 30mm/sec) und alle Geschwindigkeiten auf die gleichen Werte setzt. Also Infill, Innere und äussere Wände alles gleich.
Weiters hilft es Acceleration und Jerk Control (falls du ein deutsches Cura verwendest musst du schauen wir das dort genau heisst) abschaltest oder die Werte veränderst. Die beiden Dinge kontrollieren wie stark abgebremst bzw. wie beschleunigt wird bei Richtungsänderungen. Wenn du die beiden Abschaltest, dann werden die ausgebuchteten Ecken weg sein, allerdings wirst du dann ein "Ringing" nach der Ecke bekommen, weil der Druckkopf nachschwingt und dann dieses Muster erzeugt. Du kannst nur probieren wie es sich auf dein Modell auswirkt. Ringing ist halt optisch nicht so schön, tut aber sonst nichts.
Der Grund warum es beim UM2 anders war als beim UM3 ist, dass der UM2 einen viel leichteren Druckkopf hat und dadruch andere Geschwindigkeiten beim ums Eck fahren hat. Soweit ich weiß, ist beim UM2 Acceleration und Jerk default mäßig sogar disabled, weil eben der Kopf leichter ist und weniger Vibrationen entstehen wenn er mit voller Geschwindigkeit um die Ecke fährt.
