Bonjour,
Je voudrais aborder le problème de la finition des pièces en 3D.
Ce problème est vieux comme les imprimantes et je souhaite apporter ma pierre.
La finition peut être nécessaire dans deux cas soit la pièce sera visible sous les faces supérieurs ou c'est un objet artistique auquel cas les rayures, fils et autres griffures sont prohibées.
Même si votre machine est bien réglée et les paramètres de Cura aux petits oignons, il y a des choses incontournables dont j'aimerai connaître le fin mot.
J'explique. Vous imprimez un carré de 5x5 centimètres avec trois trous où vous voulez, un grand et deux petits.
Le carré et ses 4 coins (NO-NE-SO-SE) avance bien et vous arrivez sur les trois ou quatre dernières couches celle où ça doit être beau !!
Et là, la buse commence au beau milieu d'un coté, print à 45° vers l'autre coté, saute un trou, revient, repart, saute l'autre trou, repars à 45° vers le milieu ou le bout du coin opposé, j'en passe et des pire et cela aussi sur la dernière couche ce qui vous arrache des cris de douleur. (j'déconne).
Pourquoi la buse dans sa grande sagesse ne commencerai pas pas le coin NO irait tranquillement vers le coin SE en sautant les trous comme elle sait bien le faire puis ferait demi-tour pour faire la même chose du coin NE vers le coin SO dans un même et seul élan. Quelle splendide finition cela ferait.
Hé ben non... madame en a décidé autrement et je voudrais bien savoir pourquoi ?
Merci de m'avoir lu et plaint !!!
    Posted (edited) · Finition
    No say...! une question d'algorithme, ce n'est pas la première fois que je lis cette plainte.
    D'une buse qui ne fait pas de layer d'une traite.
    Il faudrait demandé au programmeur du logiciel ou rechercher sur le partie anglaise du forum.
    Peut-être que sur S3D on gère ce phénomène.
    Autrement tu à la fonction étirage, pour fondre les parties planes de dessus en passant la buse ras la casquette !!
    Je ne peux pas t'aidé plus !; )
    Edited by Guillaume777
    Hello,
    Tu peux aussi changer les lignes vers concentric par exemple ou dans le cas de ton carré, une rotation de 45° devrait changer les choses.
    Il me semble que tu peux aussi changer l'orientation des couches top bottom après chaque couche imprimée
    Bonsoir,
    Effectivement Didier, c'est ce que je fais surtout avec les pièces longues que je met à 45° sur le plateau.
    Mais malgré tout, le dernier aplat peut se finir sur une couche qui sera imprimée perpendiculairement à l'axe le plus long et des différences de teintes et des traits seront visibles dans ce cas là.
    Je n'utilise que Cura 15 car étant sous Linux Mint 18 - 32 bits, je n'ai  pas accès aux version 3 qui sont toutes en 64 bits. mais je trouve que c'est bien suffisant et on se prend moins la tête !!! Donc les "concentriques ou autres couches top bottom" ne sont pas au menu ...
    Mais mon interrogation se situe plus sur le "pourquoi" ça part dans tous les sens. Je regarde la machine faire comme un enfant devant son Lego fini et des fois je me dis: mais bon sang où elle va chercher ça ? Je fais  x lignes à droite, puis je continu par quelques lignes au milieu pour venir terminer une zone où il restait encore deux ou trois lignes à faire.
    Pour les premières et dernières couches l'algorithme devrait faire en sorte de commencer à un bout et finir à l'autre extrémité et ce dans les deux sens. Flûte !!!
    Bref, dans cette affaire là comme disait ma grand mère: Il manque le fini !!!
    Mais c'est ça qu'est drôle non ?
    Merci à vous.
          • Heart
        • 7 replies
