Posted · Teile automatisch ausrichten
Es gibt ein Plugin dafür, aber ich würde das Teil selbst so platzieren wie ich es haben möchte. Der beste Algorithmus kann dir deine Wünsche nicht abnehmen.
Beim Laden wird das Teil so plaziert wie es gezeichnet wurde, da passiert sonst nichts.
    Ok danke. Bei manchen Teilen ist es nicht immer einfach die richtige Position zu bestimmen.
    Wenn ich auf meinen Markforged Druckern etwas generiere, werden die Teile automatisch ausgerichtet.
    Hast du als "Filament Junkie" Erfahrung mit PP Material?
    Wenig, ich habe erst ein paar Teile mit Ultimaker PP gedruckt und hab dazu die Default Einstellungen in Cura verwendet, sonst nichts verändert.
    Wenn es für dich schon nicht einfach ist, dann funktioniert das Plugin auch nicht wirklich. Ich habe es ein paar mal versucht und dann wieder aufgegeben. Es ist jedenfalls nicht so intelligent, dass es sämtliche Dinge analysiert und dann die optimale Ausrichtung wählt.
    Dann werde ich die Teile weiterhin selber ausrichten.
    Was sind die "Default" Einstellungen. Ich blicke das noch nicht wirklich.
    Kannst du mit noch ein paar Tips für PP geben? Düsen Ø, Temperatur usw. PP steht ja in Cura leider nicht zur Auswahl.
    Mmmh, stimmt, Ultimaker Cura bietet PP erst ab UM2+ aufwärts zu Auswahl an.
    Wahrscheinlich nicht ohne Grund...?
    Die allgemeinen Empfehlungen für Ultimaker PP findest Du doch aber auf der Material-Seite?
    Du könntest auch einfach einen UM2+ in Cura einrichten, für den ist PP auswählbar. Dann noch den GCode-Flavor in den "Machine Settings" auf "Marlin" umstellen - dann kann man sich alle Defaults anschauen.
    https://ultimaker.com/en/resources/49778-how-to-print-with-ultimaker-pp
    Danke für den Tip.
    Ich habe meinen Drucker durch das Kit auf UM2+ umgerüstet und in Cura den 2+ ausgewählt dennoch habe ich PP nicht zur Auswahl.
    Trotzdem danke, ich werde mal anfangen, rumprobieren und berichten.
    Ok, gut zu wissen. Mit Cura 3.4.1 funktionierte es definitiv noch (ich hatte es vorher ausprobiert).
    Viel Erfolg (und nicht die "Adhesion sheets" vergessen)!
