Frage zum Hotend
jeracom
Posted (edited) · Frage zum Hotend
Im Zuge das meine Z-Achse jetzt mist gebaut hat habe ich diese mal gereinigt und neue Lager gemacht. Mir ist dabei Düse losgegangen beim Probedruck und ich musste diese auch noch reinigen.
Jetzt meine Frage, ist es normal wenn die schraube vom Hotend richtig fest ist, das sich das Hotend immer noch ein wenig links und rechts bewegen lässt? Ist mir eigentlich nur noch nie so bewusst geworden, da ja immer das Gehäuse davor ist ansonsten..
Aber fester geht die Schraube vom Hotend auch nicht.
Wäre klasse wenn da jemand Erfahrung hat. Der Druck sieht aber gut aus sonst.
Hier das Video Hotend
Test druck sieht gut aus:
Edited by jeracom
    Posted · Frage zum Hotend
    Jo OK danke. War mir nicht mehr sicher. Ist auch nur wenn man hinten halt ein wenig wackelt. Direkt am Nozzle scheint es ja fest zu sein, dort dreht es sich nur auf der Achse, was dem Druck ja kein Abbruch tun sollte ;:-)
