zerspaner_gerd 358
An bestens mal den gcode Teilen
Für mich liest sich das so, das mit Cura per Marlin auch dieser Fehler Auftritt
Je der Fehler tritt mit cura und s3d auf
ich würde zuerst mal versuchen, das "Y0" in den Zeilen mit "bring extruder to front" loszuwerden.
Y5 ist auch weit genug vorn - zum Vergleich: für UltiGCode ist die Position "G1 F12000 X5 Y10"
https://github.com/Ultimaker/UM2.1-Firmware/blob/UM2.1_JarJar/Marlin/UltiLCD2_menu_print.cpp#L15
Ja supi das war der Fehler . Hab y10 gemacht und er druckt ..
Ein kleiner Fehler mit riesiger Wirkung
@tinkergnome vielen Dank für die Hilfe
Thema kann zu ..
tinkergnome 922
Hallo Birk,
das Standard Start-Skript von S3D fährt am Ende bis auf Z=0.0 herunter. Das mag die Tinker-Firmware nicht.
Im Zweifel zeig mal das Start-Skript her...
Ich glaube, es ist eh' keine so gute Idee, bei jedem Start mit der Düse übers Glas zu kratzen. Wenn das Z0.0 ersetzt wird mit Z0.1 (oder jedem anderen positiven Wert), dann sollte die Fehlermeldung verschwinden.
