Posted (edited) · Cura 3.6 Filament Wechsel
Hallo,
ich habe gehört, dass man den 3-D Druck unterbrechen kann, um das Filament zu wechseln.
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Wie hat es funktioniert?
Auf meinem 3-D Drucker habe ich Merlin 1.1.8 installiert.
Für einige Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß
Kurt
Edited by kwhh-st
Besseres Deutsch
    • 2 weeks later...
    Posted · Cura 3.6 Filament Wechsel
    Hallo Kurt!
    Auf meinem 3-D Drucker habe ich Merlin 1.1.8 installiert.Für einige Tipps wäre ich sehr dankbar. Im sich öffnenden Fenster auf "Ein Skript hinzufügen" klicken.
    In Cura (bei mir 4) gibt es im Menü den Punkt "Erweiterungen > Nachbearbeitung G-Code ändern". Im sich öffnenden Fenster "Ein Script hinzufügen" auswählen.
    Dort findest Du dann zur Auswahl "Filament Change". Dort bei "Layer" einen gewünschten Wert eintragen ab welcher Schicht das Filament gewechselt werden soll. Der Druck unterbricht dann und der Druckkopf fährt vom zu drucken Objekt weg.
    Hoffe ich konnte etwas helfen.
    Gruß
    Matthias
    Hallo Matthias,
    vieln Dank für Deine Nachricht.
    Wie sieht das aus beim Filamentwechsel? Wird mir da auf dem Display was angezeigt und wie kann ich dann weiter machen?
    Das Skript fügt (im Wesentlichen) den GCode "M600" an der passenden Stelle in die Datei ein.
    Ob diese Funktion von Deinem Drucker unterstützt wird - und was das Gerät dann damit anfängt, hängt ausschließlich davon ab, wie die Marlin Firmware für deinen Drucker konfiguriert wurde. Das kannst Du also nur beim Hersteller nachfragen... oder einfach ausprobieren...🙂
    http://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html
