UMO+ druckt nicht sauber rund
3D-ProtoPrint
Posted · UMO+ druckt nicht sauber rund
Hallo Printer und Printerinas,
ich habe das Problem, dass mein UMO+ nicht sauber rund druckt, bei Bohrungen werden diese immer irgendwie viereckig, auch die Aussendurchmesser sind nicht wirklich rund.
Vielen Dank für eure Tipps.
Grüße
Sebastian
3D ProtoPrint
    5 hours ago, danielfrei said:
    Wenn du die Bohrung horizontal oder vertikal druckst?
    Ein Bild sagt hier mehr als 1000 Worte.
     Hallo danielfrei,
    Bild kommt noch. Es geht darum wenn ich von oben auf das Werkstück draufschaue.
    Also wenn deine STL Qualität passt (bei schlechter Qualität entstehen auch eckig Modelle), kann es nur an den X/Y Achsen liegen
    • Achsen gehen Schwergängig
    • Achsen unzureichend zueinander ausgerichtet
    • Riemen Spannung
    Gruß
    P.S.: ein Bild ist immer von vorteil, so wären schon ein paar fragen hinfällig gewesen.
    • Riemen Spannung
    Gruß
    So jetzt ist das Bild da.
    Schaut mir nach den angesprochen Hardware Probleme aus.
    Du hast auch Unterextrusion, normal liegen die einzelne Linien der Top Schichten aneinander nicht nebeneinander!
    Ich gehe davon aus das du nichts an den Steps von X/Y geändert hast (den Fehler habe ich auch mal gemacht)
    Gruß
    Gruß
    Ok, dann werde ich die Achsen nochmal prüfen und die Riemenspannung auch. Das mit der Unterextrusion habe ich bemerkt. Muss ich nochmal richtig einstellen.
    Danke an alle
