Kann man in Cura 4.0 die Benutzeroberfläche einstellen / verändern ?
vw-styler
Posted · Kann man in Cura 4.0 die Benutzeroberfläche einstellen / verändern ?
Hallo ich grüße Euch.
Benutze seit langem  (ca. 3Jahre) wieder Cura (4.0). Habe aber beim Informieren und Suchen, zufällig gesehen, das auf einigen Bildschirmen die Benutzeroberfläche anders ist als bei mir.
Z.B. bei mir weisser Hintergrund, bei anderen - schwarz;  oder, die Leiste am oberen Rand (Materialauswahl) hat bei Anderen zusätzliche Reiter die bei mir fehlen;
oder, bei der Auswahlleiste am linken Rand, wo auch "die Blocker" zu finden sind, haben Andere noch weitere, zusätzliche Auswahlfelder.
Frage 1: Woran liegt das und wie kann man das ändern / erweitern?
Frage 2: Kommt das durch zusätzlich installierte Plug Ins, und wenn ja welche?
Frage 3: Wo kann ich erfahren, welche Plug Ins sinnvoll sind bzw. welches Plug In welche Funktion / Aufgabe hat ( möglichst auf Deutsch )
Zu keinem dieser Fragen habe ich weder in Foren noch durch Google was erfahren können (Bis auf vereinzelte Ausnahmen).
Ziel: Ich möchte mein System aus Eigenbau-Drucker, MAC und Cura gut konfigurieren, zum optimal nutzen und dem entsprechend die Auswahl treffen.
    Ob weiß oder schwarz als Hintergrund, kannst du in den Einstellungen von Cura definieren.
    Die unterschiedlichen Menüs ergeben sich aus der Cura Version. Mit Version 4.0 hat sich das GUI geändert, neue Layout etc. Falls du das alte GUI bevorzugst (wie viele hier) dann gibt es im Marketplace ein Plugin um das Menü wieder dort zu haben wo es hingehört.
    Alle Plugins findest du im Marketplace in Cura (weiß nicht wie es auf Deutsch heißt) Dort hast du Plugins mit ihrer Beschreibung, allerdings fällt mir jetzt auf Anhieb kein Plugin ein, was man unbedingt braucht. So viele Plugins gibt es nicht, du bist daher mit der Grundausstattund schon recht gut unterwegs.
    Danke Smithy, für deine rasche Antwort.
    Ich werde mal sehen ob das "alte" besser ist, gehe davon aus, das man das auch wieder - hin und her - umstellen kann. Oder ist einmal eingestellt, endgültig.
    Ich probiere mal die Umstellung auf altes GUI aus.
    Du kannst jederzeit hin und her. Einfach das "Sidebar" Plugin deaktivieren, Cura neu starten und schon hast du wieder die originale Oberfläche.
    Gerne 🙂
    Hi "Smithy", es hat funktioniert und das "alte" gefällt mir auch besser 👍
    ... nur das mit der Hintergrundeinstellung, ...  da bin ich nicht weiter gekommen,
    dazu konnte ich nichts finden, kein Hinweis kein Anhaltspunkt . . .
    LG  Didi
    Das findest du bei den Einstellungen, hier ein Screenshot von meinem Mac, wird bei dir ähnlich sein. Und die Einstellungen findest du oben im Menü, unter Windows wahrscheinlich irgendwo links.
    568760697_Screenshot2019-04-1710_14_45.thumb.png.7d6851440c070f44a32b1f017c60f26b.png
    💨   👉  💦 👍 Danke
    Hallo
    Möchte meinen ersten Heiztest für PETG durchführen wo finde ich die Layer Umstellung
