Posted
· Probleme beim Drucken von Nylon Ultimaker S5
Nylon ist sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Wenn die Spule auch nur wenige Stunden "heraussen" liegt kann das Filament schon so viel Feuchtigkeit aufgenommen haben, dass es sich nicht mehr vernünftig drücken lässt. Das Filament sollte daher immer luftdicht aufbewahrt werden, am besten mit Silica Gel Päckchen. Bei längeren Druckjobs eignet sich dann eine Polybox oder ähnliches, damit die Spule nicht an der Luft liegt.
Du kannst aber die Spule retten indem du sie im Backofen trocknen lässt. Nicht zu warm, dafür aber für etliche Stunden. Temperatur habe ich jetzt nicht im Kopf aber auf keinen Fall höher als die Bett Temperatur eher 10 Grad weniger.
Die Einschlüsse können auch von einem verschmutzten Druckkopf kommen, tippe aber eher auf zu feuchtes Filament. Du solltest aber trotzdem den Kopf mit Hot/Cold Pulls reinigen um sicher zu gehen.
Der Filamentsensor kann aus vielen Gründen Fehlalarme zeigen, zur Not einfach einmal abschalten in den Druckereinstellungen, aber wenn das Nylon zu weich geworden ist durch die Luftfeuchte, dann kann es daher auch zu den Meldungen kommen.
Nylon ist ein tolles Material aber Luftfeuchtigkeit höher als 30% über wenige Stunden reichen schon aus und das Material hat schon zu viel Feuchtigkeit absorbiert dass es sich nicht mehr richtig drucken lässt.
Smithy 1,132
Digibike 99
Die Verfärbungen könnten aber auch Verbrennungen sein... Passiert, wenn sich Material an der
Düseninnenseite an der Wand ablagert. Das "verbrennt" dann mit der Zeit und löst sich.
Für solche Materialien habe ich einen Filamenttrockner. Ist im Prinzip eigentlich nichts anderes
wie ein Dörrautomat, den z.b. Pilzsammler gern verwenden, nur das die halt keine Temperatur/Zeit-
Tabelle dabei haben für die diversen Kunststoffe...
Gruß, Digibike
Edited by DigibikeLink to post
