UM3 : connection réseau wifi aléatoire
xaho
Posted (edited) · UM3 : connection réseau wifi aléatoire
Bonjour,
Je découvre ma nouvelle UM3 et commence à être déçu par l'une des fonctions que m'avais fait craquer : sa connection distante pour imprimer et surveiller.
Connectée en wifi sur réseau 2,4GHz (stable avec les autres appareils du bureau) elle n'arrête pas de se déconnectée ?
Pire quand elle est connectée la vidéo ou plutôt la photo (un lag énorme) s'affiche 1 fois sur 10 tentatives !
Et pour ajouter une couche, idem sur l'appli mobile iOS, pas de vidéo et pas d'accès au compte cloud non plus (mobile ou Mac) donc impossible de tester l'usage à distance !
J'en peux plus, est-ce courant chez ceux qui ont UM3 ? faut-il préférer un réseau ethernet LAN à la place du wifi ?
bref pas au top Ultimaker sur ce coup là
PS: j'ai essayé de la bouger à 2m ou 10m de l'antenne, rien n'y fait.
Edited by xaho
    Posted · UM3 : connection réseau wifi aléatoire
    Je pense avoir trouvé : le mur
    la puissance wifi de l'UM3 est médiocre, ça ne passe pas un mur à 8m pourtant proche d'une porte.
    je vais cabler l'ethernet.
    Je suis en ethernet et franchement ça fonctionne au top, même la vidéo a distance est très bien. Effectivement wifi faut pas être loin... ou avoir un réplicateur pas loin.
    oui je pense Alex,
    As-tu installé le cloud ? moi ça ne marche pas, et peux-tu visionner à distance en non local sur l'app du tel ?
    je trouve cette fonction vraiment gadget du coup si on ne peut que en local.
    je vais remettre ma cam IP
    Edited by xaho
    J'ai pas installé l'appli téléphone, je savais même pas que ça existait 😂
    Mais si ils ont prévu ça c'est que ça doit pouvoir fonctionner...
    Autrement l'imprimante est pas chez moi, quand je veux la surveiller j'utilise teamviewer de chez moi et je regarde via cura sur mon pc en local.
    Après avec un pc portable je sais pas comment faire, autrement tu peux surveiller via une page internet et non cura, et doit y avoir moyen de partager cette page hors réseau local.
    bin j'ai pas compris si c'était possible par l'app, parait que tu peux aussi imprimer à distance... mais c'est pas clair du tout ?
    Ok je vais essayer un VPN gratos comme AnyDesk...
    Edited by xaho
    AnyDesk c'est génial ! je peux voir l'UM3 via mon mac de mon iphone partout et du coup la progression en vidéo et intervenir, comme annuler une impression en pleine forêt ! (si réseau) fabuleux simple et gratuit 🤘
    Edited by xaho
