firmware Marlin 1.1.8 endommagé ou perdu Ender3 MKS Gen L v1.0
coperdric1
Posted · firmware Marlin 1.1.8 endommagé ou perdu Ender3 MKS Gen L v1.0
Bjr, suite au chargement d'un fichier STL avec un GCode endommagé, le Marlin 1.1.8 a disparu et l'imprimante ne fonctionne évidemment plus.
La carte MKS Gen L V1.0 est démontée. l'affichage d'origine affiche un joli bleu et l'affichage TFT, booting puis No File found. Check the file system configuration ! j'ai voulu rétablir le firmware HEX, la connexion USB était mal connecté et poup ! plus d'imprimante. Habituellement je charge avec une carte SD mais j'ai déjà fonctionné avec Cura 4.0 en USB. J'espère ne pas avoir flingué le bootloader mais j'hésite un peu pour la suite. reconfigurer Marlin en version 1.1.9 et téléverser sur la carte,avec ou sans l'imprimante ? Quelqu'un sait il si la version Arduino 1.8.9 fonctionne; dans le doute, j'ai rétabli la version 1.8.5 et avant de configurer et téléverser Marlin, je ne suis pas programmeur du tout, j'hésite un peu; je peux faire une grosse bêtise...le petit booting qui s'affiche quand je connecte l'écran TFT me fait penser que la carte n'est pas brikée mais je ne suis sûr de rien. quant à Marlin version code source, c'est tout de même prise de tête. si quelqu'un peut me conseiller pour connaître la marche a suivre et comment vérifier l'état de la carte. le firmware disparu, je l'avais pompé ici et là mais je ne l'ai plus. Conservez vous des copies de vos firmwares à jour ? Ce doit être plus facile avec une machine stock;  je ne dois pas être le 1° mais je suis encore un peu dubitatif sur les versions Marlin, Arduino, etc... c'est pas trop stable tout çà mais mes dernières impressions étaient top. j'espère ne pas avoir a tout refaire.merci a ceux qui pourrait m'aider, notamment en programmation, ça ne se prête pas à l'improvisation. cordialement
    Bonjour coperdric,
    Je pense qu'il vaut mieux poser la question sur un forum pour Marlin ou peut être pour ton imprimante...
    J'ai quand même une question; tu dis que c'est un fichier STL qui à virer le Marlin? Je comprends pas... (ou tu as lancé un gcode directement sur ta machine?
    Bjr, merci d'avoir répondu même si je ne suis pas sur le bon forum. Comme j'utilise  Cura 4.0 sans pour autant posséder une Ultimaker, j'ai pensé que ma question était recevable. j'utilise Cura avec une autre machine, dans les préférences ont me demande de mettre à jour le firmware et de compléter paramètres de la machine. pour les paramètres il faut entrer le GCode de départ et de fin. pour le firmware j'ai été pêcher le fichier hex_print_routines.h dans Marlin.j'ai tout installé par pure intuition et cela a fonctionné. j'ai débuté les impressions en USB avant de recevoir un lecteur de carte SD.
    Je suppose que lorsqu'on possède une Ultimaker tout doit de faire automatiquement ou presque.  après la mauvaise manipulation, Cura m'a demandé de vérifier le firmware, j'ai donc recherché ce fichier HEX et là, j'ai injecté un mauvais fichier ou un fichier corrompu. la Ender 3 bien réglé fait un très beau travail mais comme tous les produits chinois electroniques, il n'y a pas d'instructions, des drivers sans MAJ, ils utilisent des logiciels open source, type Arduino ou Marlin parce que c'est gratuit...en informatique, électronique, mécanique fine j'ai les compétences mais en programmation Arduino qui est un C++ un peu modifié, je suis un peu léger; je vais y arriver mais que de temps perdu.
    cordialement
        • 28 replies
