CR 10 Druck-Test
hajoko
Posted · CR 10 Druck-Test
Hallo allseitzs, bin neu hier.
Ich habe mir einen CR 10 zugelegt und Cora als Maschinenprogramm gewählt. Gibt es ein Druck-Testprogramm welches direkt geladen werden kann? Gibt es einTestprogramm welches Schritt für Schritt erläutert wird, um es mit Cora "anzupassen"
Danke für alle Tipps.
Hajoko
    Hallo Hajoko,
    Cura ist nur ein Slicer, und kein "Maschinenprogramm"!!
    Cura wurde hauptsächlich für Ultimaker Drucker entworfen und wenn dein Drucker Hersteller keine Anleitung bereitstellt gibt es leider für deinen Drucker keine Schritt für Schritt Anleitung.
    Wenn es dir nur um der Cura Handhabung geht kannst du vielleicht hier fündig werden https://ultimaker.com/en/resources/52846-first-print-workflow
    Und was auch mal zu erwähnen ist das die Profile (für Fremd Drucker) wo vorhanden sind auch nur von anderen Community Mitglieder erstellt wurden.
    Es gibt ein paar Drucker Hersteller die sich an der Cura Entwicklung beteiligen, aber nur mal so am rande.
    Gruß
