Impression du support à la 2ème couche seulement
Posted · Impression du support à la 2ème couche seulement
Bonjour j'ai un problème sur une pièce, le support ne démarre qu'à la 2ème couche, autant dire qu'il n'accroche pas.
Je pensais à un problème de réglage entre les 2 têtes (UM3) mais après un levelling rien n'a changé.
A la fin j'ai chargé sur le même plateau une pièce que j'avais déjà imprimé et qui fonctionnait, on voit clairement que le support est imprimé dés la première couche alors que sur la première pièce il ne démarre qu'à la 2ème.
Les 2 pièces sont imprimées ensembles donc à paramètres identiques (CURA 3.6)...
Je ne vois pas ce qu'il se passe, si quelqu'un a une idée?
