Nämlich, dass absolut keine funktioniert. Möchte ich z.B. im Display die Layernummer
anzeigen, so passiert überhaupt nichts im Display. Will ich einen Filamentwechsel bei einer bestimmten Höhe durch-
führen, so ignoriert er es ganz einfach.
Wenn hier die Rede von den Post-Processing Skripten ist, ist es einfach:
Für die Anzeige der Layernummer werden Zeilen mit GCode M117 hinzugefügt, und "Filament Change" fügt Gcode M600 ein. Beides wird von der UM2-Firmware ignoriert / nicht unterstützt. Viele der mitgelieferten Skripte sind für Ultimaker-Geräte einfach nutzlos. Leider ist in der Auswahlliste meist nicht erkennbar, was das Skript überhaupt tut.
4 hours ago, Pete49 said:
Versuche ich dasselbe mit Pause at Height, stoppt er dort wirklich und ich kann das
Filament wechseln. Nach Resume Print wird jedoch beim fortfahren die ersten paar Layer nichts extruiert, bis er dann ganz
langsam wieder Material zu liefern beginnt.
"Pause at height" ist für den UM2+ geeignet, allerdings ist hier der Wert für "Extrude Amount" wichtig (*). Es gibt einen Tooltip, wenn man mit der Maus darüberfährt. Dort ist der korrekte Wert für die UM2-Serie angegeben. Mit dem standardmässigen GCode-Flavor "Ultimaker" werden Volumenwerte für die E-Achse verwendet, deshalb muss man die 20mm Retract nach dem Materialwechsel mit (ca.) 128 mm³ kompensieren.
(* - ich gehe hier mal von der derzeit aktuellen Cura Version 4.1 aus)
tinkergnome 918
Pete49 1
@tinkergnome
Vielen Dank für Deine Info und ja, es handelt sich um die Post Processing Scripts, und ja, ich benutze Cura 4.1.
Pete49
