Ultimaker Original 2+ mit Radiallüfter ausstatten
Koppapot
Posted · Ultimaker Original 2+ mit Radiallüfter ausstatten
Servus Leute
Nach längerer Abstinenz (Arbeits und Gesundheitsbedingt) melde ich mich wieder zurück und möchte die Bastelein an meinem Ultimaker Original 2 Plus (klingt finde ich besser als Ultramaker :D) abschließen um endlich einen netten Thread zu erstellen wo ich meinen Drucker mit den Umbauten und den Weg dorthin vorstellen kann.
Worum geht es mir. Mich ärgert es gewaltig das der Prusa i3 mk3s welchen ich ebenfalls mein eigen nennen darf und nur einen Bruchteil des Preises den mein Ultimaker Projekt gekostet hat und im Auslieferungszustand ist um Welten bessere Überhänge druckt.
Das ist nicht bei jedem Filament so, es gibt Filament da druckt auch der UM schöne Überhänge aber auch Filament da ist es eine mittlere Katastrophe, dem Prusa scheint das egal zu sein der behält seine Linie bei.
Zur Ausstattung ich habe einen Ultimaker Original Plus mit PEI Druckplatte, Olson Block aus dem UM2+, ebenfalls aus dem UM2+ sind die Sliding Blocks, die GT72 Belts und Pulleys sowie der Extruder. Gegen Zugluft links und rechts eine Einhausung aus Kunststoff Platten mit Isolierung bei der Ausnehmung. Mainboard ist ein Duet3D WiFi. Der Always On Lüfter würde ebenfalls durch einen "besseren" getauscht. Am Hotend wo die Bauteillüfter montiert sind habe ich das Modell von Zerspanner_gerd verwendet statt kaptontape ist es innen mit Aluminium Tape ausgekleidet, möchte nun aber das Modell von Labern testen.
Ich möchte aber den Lüfter tauschen, und zwar auf einen Radiallüfter so wie es beim Prusa verbaut ist, da ich finde der Herr Prusa hat hier genauer hingeschaut und man sieht ja beim i3 es klappt einfach.
Die Frage die ich mir nun stelle, der einfachste Weg ist einen 3ten Lüfter auf die Vorderseite des Hotends zu montieren das praktisch von vorne die Düse unten kühlt. Meine bedenken hierbei 3 Lüfter könnten zuviel sein. Zuviel Kühlung ist ja bekanntlich genau so schlecht wie zu wenig.
Also vielleicht dann den doch schwachen rechten Lüfter weg und stattdessen einen Radiallüfter hinhängen?
Hmmm ich weiss nicht Prusa hat seinen Lüfter links verbaut und dort macht er am meisten. Also vielleicht doch den linken weg, den Radiallüfter nach links und den axiallüfter rechts lassen?
Hat jemand ähnliches gemacht oder sich darüber Gedanken gemacht? Könnte das klappen oder eher nicht?
LG Thomas
    Wenn Du Lüfter ersetzt solltest Du links und rechts den gleichen 12V Lüfter verbauen da diese in Serie geschaltet sind. Ansonsten bekommst Du ungleiche Spannungen (da nicht-ohmische Lasten) und dann ist der eine Lüfter dann bald mal futsch.
    Servus
    Danke für die Info. Das die beiden Bauteillüfter in Serie geschalten sind und beide für sich 12 Volt also insgesamt 24 aufweisen, anders als der 24 Volt Lüfter des Ultimaker Original Plus ist mir bekannt.
    Macht es einen Unterschied ob ein Radiallüfter und ein axiallüfter gemeinsam in Serie geschalten werden? Theoretisch nicht, oder?
    Und was noch wichtiger ist, macht dieser Umbau Sinn? Bzw merkt man eine spürbare Verbesserung der Überhänge speziell über 45 Grad?
    Lg
    Doch. Die Kennlinien der beiden Lüfter werden nicht die gleichen sein. Da Du den gleichen Strom durch beide Lüfter lässt ergäben sich ziemlich sicher unterschiedliche Spannungen.
    PLA profitiert von mehr Luft. So werden starke Überhänge auf einem Ultimaker 3 mit Radiallüftern etwas besser als auf einem 2+ mit Axiallüftern.
    Posted (edited) · Ultimaker Original 2+ mit Radiallüfter ausstatten
    Hallo Thomas,
    Das wird sogar so stark sein das dein Radiallüfter einfach stehen bleibt und der axiallüfter auf 200% = 24V laufen wird. Habe da einiges durch probiert!
    Ohla
    Willkommen in Club 😉
    Selbst umgebaut?
    EDIT: Ok du bist nicht der wo ich gedacht habe 🤣. Da war vor kurzen auch ein Thread der glaube ich auch mit den Prusa i3 (oder war es ein anderer) verglichen hatte.
    Hab das alles durch:
    Hier eine kleine Bilderstrecke:
    Aber eine große Besserung habe ich mit den Radiallüfter auch nicht gesehen, das Problem ist weiterhin wenn der Überhang in der Richtung zwischen den zwei Nozzeln fällt. (das ist auch beim UM3 so, da gab es auch einige Beiträge von schlechten überhänge da einfach der Druckkopf scheinbar noch breiter ist und nur Kühlung nur von links und rechts kommt aber mittig ist 0,0 Kühlung)
    Aktuell bin ich bei Berd-Air gelandet:
    417638115_HeaderAssemblyBerd-AirLuefterhalterungv14.thumb.jpg.946b283bb9b61d66f65fa86a13f89f13.jpg
    Aber du hast ja nur eine Nozzle, und da sollte doch ein benutzerdefinierter Fan Shroud ausreichen. Es macht wahrscheinlich kein großen unterschied ob´st du meines (ich gehe davon aus das du das aktuellstes verwendest) verwendest oder Labern´s. Ich habe mich ja an sein Design angelehnt (meine ich habe es in der Beschreibung erwähnt) habe meines nur von der breite her kleiner gezeichnet sodass keine Änderungen an den Endstop nötig ist und bei schwacher Heizung die Möglichkeit Besteht die Öffnung zu verkleinern.
    Hast du auch den Faktor Temperatur bedacht! Die Sensoren sind ja nicht in Temperatur geeicht (nur wiederhol genau) und ich habe bei meinen überhängen schon bei 5C unterschied einen besseren gedruckten Überhang.
    Also will damit sagen das vielleicht auch trotz gleicher eingestellter Temperatur ein unterschied vorliegt!
    Gruß Gerd
    Edited by zerspaner_gerd
    Danke für die ausführlichen Antworten.
    Mein Ziel ist es natürlich mit allen Filamenten gute Überhänge hinzubekommen, sehr ehrgeizig ich weiss 😄 mit genügend Kühlung sollte das klappen habe ich mir gedacht.
    Oh ja der benutzerdefinierte Shroud ist wirklich toll, die Kühlung auf oder durch die rechte Seite allerdings einfach Mangelhaft.
    Mein vorrangiges Ziel ist einfach mehr Luft an das Bauteil zu bringen, es muss nicht zwingend mittels Radiallüfter geschehen, auf den hab ich mich nur eingeschossen durch den Prusa.
    Ich hänge einmal ein paar Bilder von Heattower an die ungefähr zeigen wie es geht. Rotes und weißes Filament tolle Überhange- Blau, Grün, Violett unschön und wellig an den Enden.
    Btw: die Duet ist einfach nur toll 😄 einzig das Problem mit der Hitzewarnung wenn ich PETG drucke nervt. "Warnung: High Temperatur in Driver0" kommt aber nur bei PETG Drucken, bei PLA nie. Hab den Drucker schon auf Stelzen gestellt damit es nicht zu einem Hitzestau kommt. Und ja bei der config hast du mir sogar geholfen 😄 du und ein weiterer Kollege hier im Forum, neotko hat es nichtmal der Mühe wert gefunden auf die Nachricht zu antworten.
    Naja, zu viel Kühlung kann auch negative Ergebnisse bringen!
    Ich kann mich an ein paar ausdrücke erinnern da haben 5C mehr ein besseren Überhang erbracht.
    Ich habe mir das so erklärt wenn zu kalt extrudiert wird, das die "kraft" beim "Platt drücken" größer ist wie der Überhang aushalten kann und dadurch nachgibt.
    Zu dein Überhand Test Modell (ist ja ein Modell, oder?) ist auch kein 100% richtiger vergleich. da bei den unteren einmal das Heizbett und die abprallende Luft von den Lüfter mit einwirkt und weider oben nicht mehr!
    Mehr und gezieltere Luft kann man auf jedenfalls mit der Berd-Air zuführen. Ist ja wie ein art Pumpe.
    Wennst du mein Bild anschaust habe ich ja linksrum Löcher wo Luft rauskommt. Das kann man mit keinen Lüfter erreichen
    Scheint ja die X-Achsen Treiber zu sein!
    Ich kühle mein Board mit einen Lüfter (von links an der Board Abdeckung montiert) + habe kleine Alu Kühlkörper auf den Chiptreiber und (glaube) der CPU installiert.
    196671142_DuetBoardunten.thumb.jpg.bb615db66377753f40caf8d390e19987.jpg1716344381_Druckerunten.thumb.jpg.f51901131d126d44db38cfe8a2c2e43b.jpg
    Gruß
    Das die Hitze vom Heizbett reflektiert wird habe ich völlig ausgeblendet.
    Das mit den 5 Grad Plus/Minus viel getan wird habe ich schon gemerkt, es gibt aber immer wieder einige Filamente die störischer sind. Vermutlich muss ich mich einfach damit abfinden das es auch hier Grenzen gibt.
    Ich habe mir jetzt mal neue Bauteillüfter bestellt, die von Sepa. Die sollten einen besseren Luftdurchsatz haben als die originalen.
    Das BerdAir System sehe ich auch zum ersten mal. Gefällt mir aber sehr. Hast du da vielleicht einen Link für mich zum nach/einlesen?
    Lüftung für das Board habe ich mir auch schon überlegt. Erhöhte Temperatur trägt sicher nicht zur Erhöhung der Lebensdauer bei.
