Verzerrung in der XY-Ebene beim Ultimaker S5
StefanRupf
Posted · Verzerrung in der XY-Ebene beim Ultimaker S5
Hallo Community,
ich bin neu in dem Forum und hab bisher keine Lösung für mein Problem gefunden.
Ich hab einen Ultimaker S5 der in der XY-Ebene eine leichte Verzerrung drin hat. Nach meinen ersten Recherchen habe ich geschaut, ob alle Schrauben am 3D-Drucker festgezogen sind. Da habe ich nichts auffälliges finden können. Die Zahnriemen sind auch alle straff, bzw. haben die ja einen Mechanismus, der die Zahnriemen straff zieht. Den XY-Versatz habe ich auch kalibriert.
Auf dem Bild sieht man bei dem Y-Feld recht gut, dass dieses nicht rechtwinklig zum X-Feld gedruckt wird und im Vergleich zur Abbildung des Kalibrierungsblattes auch nicht rechtwinklig ist.
Habt ihr noch weitere Ideen, woran die Verzerrung liegen könnte?
LG Stefan
    • 3 months later...
    Hallo chmg,
    ich habe eine Möglichkeit gefunden die Verzerrung zu verringern. Man kann die Zahnriemenräder mit den Madenschrauben lösen und dann die Stangen des Druckkopfs ausrichten indem man die Zahnriemenräder dreht und die Stange auf der die Räder sitzen festhält. Dabei sollte man drauf achten, dass die Madenschrauben zugänglich bleiben. Allerdings ist das recht aufwendig und das Ergebnis nicht so schön wie erhofft.
    Ich hoffe ich habe die Lösung nicht all zu unverständlich beschrieben.
    Diese Ausrichtung der Achsen sollte aber geordnet gemacht werden, dazu gibt es auf der Ultimaker Seite sogar eine Anleitung dazu und man sollte sich 2 Tools vorher drucken die man benötigt um die Achsen auch wirklich im rechten Winkel auszurichten. Aber dieser Vorgang hilft in vielen Fällen und sollte regelmäßig kontrolliert bzw. nachjustiert werden.
    Hallo Zusammen
    Ich habe genau das gleiche Problem. Kann mir jemand sagen ob nach der Ausrichtung alles wider Tip Top funktioniert?
    Gruss
    Nordbeat
