Hallo Smithy,
Die von dir vorgeschlagenen Möglichkeiten sind wohl nicht das Problem. Riemenspannung ist in Ordnung und das Bauteil hat sich in dem oberen Bereich vom Querschnitt nicht geändert. Werde das Teil Interessehalber - wenn mal Zeit dafür ist - in PLA drucken, dann wird hoffentlich ersichtlich ob es am Verzug bzw. Warping liegt.
Druckgeschwindigkeit war relativ niedrig, hatte schon schneller gedruckt 🙂
Smithy 1,134
Hallo Michi
das kann viele Ursachen haben, aber ich würde einmal die Riemenspannung kontrollieren (die kurzen von den Steppermotoren). Weiters schau einmal ob der Versatz immer dann auftritt wenn irgendetwas im Objekt ist. Ich habe ähnliches festgestellt, habe das aber immer wenn der Druckkopf aufgrund einer Bohrung oder wegen etwas anderem einen Richtungswechsel macht.
Wie schnell druckst du? Weil langsamer drucken hilft bei mir.
Die Aufhängung vom Druckbett schließe ich aus, da ich dieses Phänomen auch beim UM2Go habe. (aber nicht immer)
