Danke dir.
Hm komisch, die Druckfläche wird dadurch gar nicht grösser.
Sollte das nicht so sein, wenn man nur mit einem Extruder druckt?
Danke dir.
Da spielen noch ein paar andere Dinge, versuche einmal Brim bzw. Skirt abzudrehen.
Es kann auch sein das der Drucker rein mechanisch einen Teil der Platte nicht erreichen kann. Beim Ultimaker3 kann zum Beispiel die linke Düse den rechten Rand der Platte nicht erreichen. In Cura bleibt dieser Teil dann natürlich ausgegraut.
und wie gross ist dann der druckbare Bereich mit einer Düse im UM3?
Smithy 1,144
Das kannst du oben über die Menüleiste machen.
