dank je wel en zal de lijst gaan zoeken.
het is nog steeds niet verholpen nadat ik zoveel geprobeerd heb.
en zoveel uur heeft de printer nog niet gedraaid.
ja temp en snelheid is lastig. hoe weet je welke temp welke snelheid het beste is?
On 8/29/2019 at 11:56 AM, Rene88 said:...
Ik zie je vraag nu pas. Het antwoord is simpel: gewoon uitproberen...
Begin met de standaardwaarden: voor mijn printers (Ultimaker 2) was dat voor PLA: 210°C, 50mm/s, bed 60°C.
En dan een testprintje maken, en tijdens het printen in stapjes van 5°C de temperatuur verlagen en verhogen, en gewoon zien wat voor effect het heeft. Idem voor de snelheid, in stapjes van 10mm/s.
Voor fijne modellen gebruik ik dikwijls: 25mm/s bij 195°C, 0.1mm layers. Voor ruwere modellen en 0.2mm layers blijf ik bij de standaard.
Bed temperatuur blijf je beter af: beneden 50°C is de hechting te laag en komen de modellen los met een plof. Boven de 65°C is de temperatuur te hoog, smelt de onderste laag, en pellen de modellen af van het bed omdat ze te week zijn. Als je dat uitprobeert, blijf bij de printer zodat je die onmiddellijk kan stoppen als de modellen loskomen, anders krijg je een grote bol "spaghetti" rond de nozzle.
Als jouw waarden tever zouden afwijken van de standaardwaarden, dan is er iets mis, en moet je echt die hele lijst van gr5 doorlopen met mogelijke oorzaken.
geert_2 556
Heb je alle punten op gr5's checklist al geprobeerd? Die is ergens te vinden op dit forum, maar ik weet niet precies waar. Daarop staan zowat alle mogelijke oorzaken.
Ik zou in de eerste plaats denken aan versleten teflon coupler, 3e fan (kleintje achteraan) die niet goed werkt, te dik of slecht filament, te snel of te koud (voor die snelheid) printen. Maar er zijn er nog tientallen.
