Probleme mit PVA Stützmaterial
STefanMueller
Posted · Probleme mit PVA Stützmaterial
Hallo,
ich möchte mich kurz vorstellen und habe gleich ein erstes Problem.
Meine Name ist Stefan bin 49 Jahre alt komme aus Mannheim und
besitze einen Ultimaker 3
Mein Problem ist, dass das Stützmaterial PVA sehr schlecht gedruckt wird. Ich habe es mit dem original
PVA von Ultimaker und von Form Futura ausprobiert. Habe derzeit eine Print Core von Solex 3D mit einer
0,6 Düse eingebaut.
Meine Drucktemperatur ist 215 °C meine Druckplattentemperatur beträgt 60 °C.
Ich weiss derzeit nicht weiter und hoffe hier Hilfe zu bekommen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Grüße aus der Quadratestadt Mannheim
Stefan Müller
    Hast du schonmal den BB-Core im rechten Schacht, also dem, der in der Höhe immer geändert wird, der linke steht ja fest, versucht? Der ist extra auf PVA optimiert. Das sind die AA und die Solex
    nicht. PVA hat so seine Eigenheiten. Das nächste ist, hast dein PVA schon getrocknet? Und mit welchen Material willst du
    das kombinieren - ich denke mal PLA, oder? Und welche Geschwindigkeit?
    Gruß, Digibike
    Hallo Stefan,
    Deine Druckparameter für PVA (Temp. und Geschw.) entsprechen den Standardwerten in Cura, daran dürft's also nicht liegen.
    Was genau klappt denn nicht mit dem PVA-Druck? Schlechte Haftung? "Fransige" Ränder beim PVA (was in gewissem Rahmen durchaus normal sein kann), schlechte Extrusion? "Feeder-Fraß"?
    Feuchtigkeit könnte zwar ein Grund sein, da die Luft hier in Mannheim ja gerade nicht sonderlich trocken ist, aber solange das PVA sich trocken und nicht "klebrig" anfühlt oder beim Extrudieren übermäßig "knistert" dürfte das keine große Rolle spielen (hab' letztes Jahr das PVA gut zwei Monate offen am Drucker gehabt und keine Probleme bekommen).
    Grüße
    Enigma
    (PS: berufsbedingt kann meine Reaktionszeit auf etwaige Rückfragen etwas länger dauern)
