danke
zerspaner_gerd 235
On 11/3/2019 at 1:40 PM, Smithy said:Wenn du mit einer 0.4er Düse druckst, sollten die Details mind. 0.4mm dick sein
Bzw. in diesen Fall müssen die Zwischenräume größer wie der Nozzle Durchmesser sein, da die Details ja nicht gedruckt werden sondern drumherum.
Stimmt, daran hab ich nicht gedacht, dass es ja umgekehrt ist.
Smithy 757
Ich vermute deine Schrift oder deine Details sind zu dünn. Wenn du mit einer 0.4er Düse druckst, sollten die Details mind. 0.4mm dick sein, sonst kann es dir passieren, dass sie gar nicht verarbeitet werden. In Cura gibt es eine Einstellung "Print Thin Walls" die kannst du versuchen, damit verarbeitet Cura auch Wände die dünner sind. Das muss aber dann nicht heißen, dass das Ergebnis gut wird.
Bei so kleinen Sachen solltest du dir eine 0.25mm Düse zulegen, dann tust du dir leichter und das Ergebnis wird schöner.
Weiters langsam und so kühl wie möglich drucken.
